[155] Wyskakujący drugi bieg
  • Autor wątku Autor wątku Negro
N
Negro
Guest
Pani szukajka nie wiele mi pomogła więc podpowiedzcie Alfafani. Coś sie porobiło ze skrzynia biegów. Mianowicie zaczął wyskakiwać mi drugi bieg, nie ma mozliwości żeby go zapiąć bo zaraz wyskakuje, jak go przytrzymam ręką to można jechać ale jak lekko puszczę drążek to zaraz wyskakuje. Czy czeka mnie wymiana skrzyni czy da się coś z tym zrobić? Druga kwestia, wymieniłem olej w skrzyni biegów i tak cicho zaczęła wyć, czy trzeba by wymienić na Tutellę lub gęstrzy olej? Obecnie jest zalany GLS 75W90. Jaki może być związek tej usterki z wymianą oleju? Gdy spuszczałem stary olej był on mardzo ciemny, niemalże czarny i było widać jakby złotawe smużki drobinek metalu(domyslam się, że to wynik zużycia) cos w rodzaju pyłu. Stan jest nieco poniżej górnej śruby. Może to zbieg okoliczności, od wymiany oleju przejechałem ok 500 kilometrów no i denerwuje mnie to ciche wycie, w momencie gdy wcisnę sprzęgło ustaje, gdy zwolnie pedał sprzęgła znów się pojawia.
Ewentualnie czy będzie pasować skrzynia biegów od TS-ów 1.8 8v, 1.8 16v lub 2.0 16v do mojego 2.0 8v TS?
W porządku, a moze ktoś z Was odpowiedzieć na pozostałą część pytania?
najprawdopodobniej wyje Ci łożysko na sprzęgle skoro jak naciskasz pedał to ustaje , trzeba wyjąć skrzynie nie ma rady.
Co do skrzyń od wszystkich 8v powinny pasować natomiast nie wiem jak jest z 16stkami wg. mnie nie będą one pasować.
Wypadające biegi mogą też świadczyć o zużytej poduszce pod skrzynią . Skrzynia dostaje ukosów i biegi wyskakują .
Widzę, że bez wizyty u mechanika się nie obejdzie, podziękował wszystkim za odp.
