Szef
Nowy
Zadanie bardzo proste i przyjemne
1 Zdejmujemy boczek drzwiowy (zdjęcia z alfa156.net )
- wyjmujemy dolna gumkę z wewnętrznej rączki ( trzeba ją podważyć )
- naszym oczom ukażą się dwie śruby imbusowe - odkrecamy
- wyjmujemy rączkę z boczka drzwiowego
-odpinamy kostki. Nie ma obawy że później coś pomieszamy, każda oznaczona jest kolorem
- odkręcamy dwie śruby mocujące boczek do drzwi - klucz 10 ( nie wiem czemu na fotce są imbusy )
- zdejmujemy zaślepkę od głośnika. Najłatwiej podważyć ją delikatnie płaskim śrubokrętem
- odkręcamy głośnik - zazwyczaj kilka wkrętów krzyżakowych
-za głośnikiem znajdziemy jeszcze dwa wkręty krzyżakowe - odkęcamy
- za srebrną klamką jest jeszcze zaślepka ,podważamy ją śrubokrętem i odkręcamy znajdujący się tam wkręt krzyżakowy
- ściągamy czarny trójkąt znajdujący się od wew. strony drzwi ,trzeba go poprostu szarpnąć z wyczuciem , jest na zaczepach.
- boczek jest już praktycznie zdjęty. Pozostaje jedynie złapać go od spodu i szarpnąć do siebie tak żeby puściły wszystkie klipsy
- podciągamy go do góry żeby wyskoczył z szyny i po robocie
SKŁADAMY W ODWROTNEJ KOLEJNOŚCI BĘDZIE ŁATWIEJ PRZY OPUSZCZONEJ SZYBIE
2 Wymiana ogranicznika drzwi
- odkręcamy dwa torxy na słupku drzwiowym
- odkręcamy dwa torxy na drzwiach trzymające ogranicznik
- manewrujemy ogranicznikiem tak żeby wyszedł nam tą szparą
Przed demontażem radzę dokładnie przyjżeć sie jak założony był stary !
Proszę zwrócić uwagę, że nowy ogranicznik dość znacznie różni się od starego.
Jest grubszy,wykonany z innego stopu i ma mniejszy kołnierz mocujący dzięki czemu łatwiej go włożyć
Część wygląda na oryginalną. Kupiłem ją na allegro od AKUKI.
Ostatnią edycję dokonał moderator:
