• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Wycieraczki - poważny problem. /help
  • Autor wątku Autor wątku ideally
I
ideally
Guest
-Dziś ot tak przestały działać wycieraczki (przednie).
-Bezpiecznik cały.
-Płyn od spryskiwaczy leci.
-Pomyślałem, że spalony silniczek więc udało mi się kupić sprawny używany na miejscu na szrocie. Podłączył przy mnie i działa.
-Odkręciłem wszystko u siebie podłączyłem przed przykręceniem i nie działa.
Tak jakby nie dawało napięcia z kabla. Żadna prędkość nie działa - nic nie cyka.
-Rozebrałem pod kierownicą troszkę, poruszałem kablami i nic.
- Wyłączyłem zapłon, włączyłem zapłon i zaczęły działać (moje) wycieraczki.
-Ponownie wyłączyłem zapłon i włączyłem znowu i NIC, znowu nie działa. Drugi raz nie udało mi się ich uruchomić.
W czym problem? Wiązka kabli? Nic nie widziałem tam poprzycieranego w środku..
Jakieś pomysły panowie?
PS: mam nie lada problem, bo samochodem do pracy 40km dojeżdżam a dzisiaj po południu zaczęło padać.. Może jutro nie będzie to jakoś to będzie bez wycieraczek..w przeciwnym wypadku...nie wiem co...
A może nie ma styku na wyłączniku wycieraczek - ta dźwigienka przy kierownicy?
Dokładnie tak może być ze na ta dzwigienka może nie łączyć ja w mojej wcześniejszej 156 miałem podobny problem z kierunkowskazami jak sie mozniej przełączyło to działały a jak normalnie to niestety nie zajechalem do elektryka i problem został rozwiązany
- I jak zostało to rozwiązane przez elektryka? Czy trzeba było coś wymieniać?
- Dziś rano przekręcam stacyjkę i działają cały czasu wycieraczki. O zgrozo, aż może do jutra.. Poza tym zaczęło mi grzechotać w katalizatorze, lekko na luzie, do 3tys, juz jest niezly halas, a wyzej prawie wcale. Samochod ma od dolu troszke mula, a od 3 kreci sie niezle. Czyzby zapchal sie lub cos podobnego?
A zaczęło się od wycieraczek, a skończy na wymianie kata, sondzie, przepływce, rozrządzie :D:eek:;) oby tak nie było :)
wymienil mi ale co to Tobie nie powiem bo nie pamietam juz ale warto przejechac sie niech sprawdzi
Sonda, przepływka i rozrząd wymieniony.
Komp w domu mi jeszcze nawala ostatnio. Jak nic to nic. A gdy zacznie się chrzanić to wszystko na raz :(:P
Podepnę się pod temat...
Przed chwilą właśnie wsiadam do auta i nie działają mi w ogóle wycieraczki;-(
zero dźwięku ani drgną;-( w którym miejscu znajduję się bezpiecznik???
dziś jadę do pracy na noc a zaczyna sypać śnieg, i bez wycieraczek to raczej nie możliwe żeby gdziekolwiek wyjechać;-( jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło;-(
Proszę o pomoc;-(
podbijam.
mam podobny problem. bawilem sie rano wycieraczkami tzn to co sie jednorazowo wlancza wycieraczki to przytrzymalem to dluzej tak ze przetarlo 2 lub 3 razy. pozniej wszystko dzialalo. po poluniu wyjechalem na swieta do rodziny i w pewnym momencie wycieraczki przestaly dzialac. zadna predkosc nie dziala, nie dziala nawet spryskiwanie szyb tzn plyn nie leci, pompka nie podaje plynu. podejrzewam ze problem tkwi w tym przelaczniku przy kierownicy. czy rozebranie tego jest mozliwe w warunkach domowych i czy nie jest to zbytnio skomplikowane ?
podbijam.
Zacznij od najbardziej banalnego;-)
Bo skoro nie działają Ci ani wycieraczki ani spryskiwacze???
Sprawdź bezpiecznik;-)
P.O.Z.D.R.O.
