• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
wskaznik poziomu paliwa
  • Autor wątku Autor wątku bula81
B
bula81
Guest
wskaznik w mojej 166 pokazuje tylko w zakresie pelny bak i tak mnie wiecej do jednej kreski nad polowe
jak mozna sie dostac do czujnika poziomu w baku ? bo chyba tam przyczyna
i czy moze miec to wplyw na aktualne przeliczanie komputera dotyczace spalania ( 12litrow/100km !!! )
Czujnik będzie wkręcony w zbiornik paliwa. Na górze koło pompy- a zbiornika szukaj w bagażniku tuż pod kanapą.
pokrywe od odprzętu baku masz w bagażniku zaraz za oparciem tylnych foteli na belce między oparciami, a wnęką koła zapasowego (musisz wyjąć tapicerke podłogi bagażnika), u mnie tez wskaźnik nie pokazywał jak potrzeba ale wystarczyło kilka razy nalać pełny bak i po problemie, jeśli chodzi o wskazania komputera to nie ma to żadnego związku, jeśli nie masz JTD to nie masz sie czym martwić nawet przy TS to spalanie jest normalne.
