[164] Wskaźnik ciśnienia oleju
  • Autor wątku Autor wątku zawigrze
Z
zawigrze
Guest
W którym miejscu znajduje się w 2.0 TS czujnik ciśnienia oleju. Po wymianie sprzęgła czujnik wskazuje ciągle tą samą wartość. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny, czy pracuje na luzie, czy na wyższych obrotach. Wskazania są cały czas te same. Czasem tylko nieznacznie wskazówka się wychyli a silnik chodzi bez zastrzeżeń. Czy jest możliwe, że mechanik wymieniając sprzęgło spaprał coś przypadkowo przy tym czujniku?
Te czujniki to bolączka każdej Alfy.
Zerknij też tutaj
Ostatnia edycja:
zobacz czy jest dobrze podłączony.. inne czujniki dobrze działają? możliwe, że pomylił przewody bo w okolicy są jeszcze dwa czujniki do których wtyczki są takie same i pasują do gniazd.
w razie awarii - czujnik EPS jest zamienny z czujnikiem oryginalnym tylko trzeba wstawić sobie w szereg potencjometr 1KOhm i wysterować sobie tak, żeby przy włączeniu wentylatora chłodnicy na jałowych czujnik pokazywał 2 bary.. normalnie pokazuje 3.. nie wiadomo czemu .. (pewnie inna oporność wyjściowa)
