• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Wał napędowy do permanent 4
  • Autor wątku Autor wątku djdark
D
djdark
Guest
Witam czy ma ktoś do sprzedania wał napędowy do alfy 33 permanent 4 z 86r?
Jeśli ma ktoś schematy napędu w tym aucie to też bym prosił o link.Z góry dzięki. :)
Czy napewno jest to permanent 4???? bo o ile dobrze mi wiadomo w 86r nie bylo jeszcze permanenta.
Ale jak potrzebujesz wału to w dziale bazar masz ogłoszenie kolegi który ma na sprzedanie calą alfe 2 serii z napedem na 4 koła wał powinien pasować.
a może mi ktoś powie jak włacza się ten tylni napęd elektrycznie czy mechanicznie-dźwignią?
Nie włącza się jak sama nazwa wskazuje "PERMANENT 4" napęd jeststały na 4 łapy 8)
Dopowiem tylko że napęd 4x4 jest zrealizowany przy pomocy sprzęgła wiskotycznego o podziale - Przód 95%, Tył 5% - , a po załączeniu - Przód 70%, Tył 30%.
Sprzęgło to samoczynnie rozdziela moment obrotowy silnika na poszczególne osie w zależności od poślizgu kół przedniej i tylnej osi.
z silnikiem 1,5 nie było permanenta, zwłaszcza w 1986 roku. w tym modelu napęd 4x4 włącza się mechanicznie za pomocą dźwigni u dołu konsoli środkowej. w permanencie nie ma możliwosci włączenia /wyłączenia napędu, robi to komputer zamontowany w bagażniku.
w permanencie w miejscu podpory środkowej wału jest sprzęgło wiskotyczne, w twoim modelu powinna być tylko podpora. poszukaj moją prezentację na forum, tam są fotki albo napisz na r-sokol@wp.pl to ci wyślę fotki.
