Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
poprawcie mnie jeśli się mylę. Piszecie, że w Niemczech i Japonii można nazywać oleje syntetycznymi, jeśli zawierają ograniczoną ilością bazy grupy III (do 20%). Czemu strona Motula.de podaje przy ich produktach "Vollsynthetisch" ? Serio, zaczynam się gubić.
przez jaki zawór upustowy i jak może nie leciec na cały silnik? Zawór nie puszcza na chłodnicę olejową do momentu rozgrzania olejuW ogóle się nie rozgrzewa na tyle żeby być płynnym dość i mieć przepływ - długo nawet na niskich obrotach ciśnienie stoi w pobliżu 5,2-,5 bara czyli tyle co przy uruchomieniu zimnego, czyli nie leci cały olej na silnik wszędzie tylko przez zawór upustowy.
Do TSa 16V zdecydowanie lałbym 5W50 według moim spostrzeżeń
Masz rację ten silnik jest nieco inaczej spasowany i tu 5W jest idealnydo V6 24v również.
tu nie ma znaczenia cywilny czy sportowy olej musi byc dopasowany do silnika a potem do stylu jazdy. W zasadzie prawie każdy olej będzie odpowiedni tylko czy zapewni odpowiednią ochronę w skrajnych warunkach pracy?w cywilnych akurat sam stosuję 5w40 i 5w50 od lat, przy czym 40 sądzę w zupełności by wystarczył a może i mniej? )
Nie musi byc często wymieniany bo jest przez swoją lepkośc do tego przystosowany i zimny rozruch też nie jest mu straszny. Nie przepływ oleju decyduje o jakości oleju.Bagatelizujesz przepływ niepotrzebnie - to że ma temperaturę ok w misce czy podstawce filtra nie znaczy że taką ma w miejscach obciążanych, tam ma większą i musi być szybko wymieniany -właśnie mieć duzy możliwie przepływ. Plus musi tam dotrzeć możliwie szybko. 5w40 dotrze szybciej niż 10W60 oraz będzie lepsza jego wymiana w jednostce czasu (przy tym samym ciśnieniu). Film olejowy itd. to sprawy drugorzędne.
Dziwne że ten czujnik rozpoznaje lepkość oleju a nie jego ciśnienie w układziekiedy olej jest wyższej lepkości niż zalecana przez producenta.
