    Ramki Alfaholicy
światła
  • Autor wątku Autor wątku krzysiek84
K
krzysiek84
Guest
Wyskoczył mi komunikat break left failure czyli rozświetlanie lewego reflektoru nie działa. Może mi ktoś z tym pomóc? Światła wszystkie działają tylko wyskakuje taki komunikat.
Ostatnia edycja:
Jesteś pewny że to nie kwestia lewego klocka hamulcowego? Break = hamulec.
Mnie tez wydaje sie ze chodzi o hamulec ....a krzysiek84 moze sobie pomylił z break lights co oznacza swiatla stopu...
Ostatnia edycja:
no mi wyskoczył komunikat break light failure to chyba chodzi o swiatła
hmm fakt, moze swiatlo hamulca predzej?
miałem ten problem, komunikat wyskakiwał za każdym prawie razem jak hamowałem. chodzi o tylne lampy /narożnikowe, nie na klapie/. musisz sie dobrać do obu tylnych kloszy i przeczyścić styki na linii wtyczka od kabli - gniazdo żarówki. u mnie nie kontaktowało dobrze, musiało też nieźle iskrzyć bo wtyczka była lekko stopiona :P
dojście jest niby z bagażnika ale jest tak kiepskie że ja odkręcałem całe klosze żeby te styki przeczyścić.
koledzy mi podczas jazdy czasem wyskoczy taki komunikat pojawia się dwa razy z rzędu... co to???
Ostatnia edycja:
alf - daj to foto jeszcze raz ale dobrze albo napisz treść komunikatu
( wrzuć może na jakiś fotosik albo imageshack jak tu masz problemy )
zdjęcia nie mogłem wrzucić
komunikat to: AVARIA LUCI RETRO NEBBIA
może lepiej po angielsku
Mam nadzieję, że to nie "oczywista oczywistość, ale w komputerze możesz zmienić język na angielski i życie powinno być łatwiejsze. Polskiego niestety tam nie ma. Dostęp jest z poziomu menu głównego więc nie powinno być problemów.
z tego co wyczytałem u wujka googla to może być tylne światło przeciwmgielne
luci - coś ze światłem
retro - cofanie, tył
nebbia - mgła
czyli po mojemu : awaria tylnego światła przeciwmgielnego
dodam że nie mam światła wstecznego sprawdzałem i nie ma tam w ogóle zasilania... czy może to być to???
jak mogę zaradzić tej usterce ze wstecznym bezpieczniki sprawdzałem wszystkie...
a co do języka to w tym menu nie działa mi strzałka w dół więc nie mogę niestety go zmienić puki nie zmienię tego paneli ...
ok dzieki zarówka wymieniona i komunikat zniknął czyli wszystko ok Alfunia nadal śmiga
Pozdro :)
hmm... i co z tym wstecznym wymyślić :/
nie wiem gdzie znajduje się włącznik w skrzyni albo który to jest... może to??
Oświetlenie bagażnika
Witam!
Mam takie pytanie a żeby nie zakładać nowego tematu postanowiłem napisać tutaj:) Więc nie działa mi oświetlenie bagażnika. Kupiłem i wymieniłem żarówkę i dalej nic, nie działa. Po porównaniu żarówek stwierdziłem że ta poprzednia też nie jest przepalona. Co może być przyczyną że nie działa. Bezpiecznik? Jak tak to który?? Pzdr.
Przyczyna moze byc nie działajace styczniki moze wystarczy je wyczyscic i problem zniknie. Albo bezpiecznik to juz musisz wszystkie pokoleji sprawdzic Pzdr.
