    Ramki Alfaholicy
Sonda lambda - błąd...
sQun49
Nowy
Lokalizacja
Szewce k/Kielc
166 2.5 V6 + LPG
Mam problem z sonda lambda. przy kupnie auta świeciła się kontrolka silnika i po dwukrotnym podpięciu do komputera wyskoczył komunikat o awarii drugiej sondy lambda. Po skasowaniu błędu oczywiście pojawił się on ponownie więc podjechałem do mechanika. Wymienił mi sondę która umieszczona jest przy silniku twierdząc "że w tym miejscu była nie oryginalna sonda i na pewno generowała błąd". Oczywiście po tym zabiegu skasowano błąd i było ok - było ponieważ kontrolka znów się zapaliła po jakiś 500km... Wg. mnie druga sonda to jest środkowa, jedna z trzech, bez względu na to z której strony liczę, i to ona jest zepsuta - czy się mylę? Jeśli tak to powiedzcie mi która to jest druga sonda oraz w jaki sposób mogę skasować błąd z wyświetlacza po wymianie wadliwej sondy...
Ale to zapalenie może oznaczać teraz zupełnie coś innego...
może ale nie musi ponieważ na początku też miałem skasowany błąd drugiej sondy i zapaliła się ponownie kontrolka oraz ten sam problem - druga sonda... Tylko gdzie ona jest??? ;)
