• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[155] Smierdzi spalinami
  • Autor wątku Autor wątku KUBAS
K
KUBAS
Guest
Czy ktos sie orjentuje co moze byc przyczyna ze smierdzi mi spalinami wewnątrz auta, zwłaszcza jak jest nadmuch włonczony. nie ma ryznicy czy na szyby czy w inną strone, zawsze smierdzi spoalinami... aha dodam jesli to może miec jakis związek z tym ze mam LPG 2giej generacji ...
gdzie mam szukac przyczyny?
Musisz mieć nieszczelny wydech
Sprawdź uszczelki kolektora czy tam nie masz przedmuchów
Wydech, u mnie tak było, przyczyna były dziury w wydechu.
A czy to napewno jest zapach spalin czy moze benzyny jesli benzyny to moze byc nieszczelny zawór zwrotny
Szczerze to troszku dziwny ten smrod... własnie tak jakby niedopalona benzyna , wsumie układ wydechowy wygląda na szczelny i nie słychac tez nigdzie jakby miał dziury...
a co z tym zaworem zwrotnym ?... jesli jezdze na gazie to tez ma jakis udział...?
Nie wiem jak u ciebie to wygląda ale u mnie byla rozwalona uszczelka na zaworze zwrotnym podciśnienia. Podczas postoju niezależnie czy autko pracowało na benzynie czy gazie paliwo wyciekalo i opary dostawały sie do środka.
Nie wiem czy chodzi Ci o regulator Ciśnienia paliwa bo faktycznie kiedy padnie membrana to paliwo wycieka do kolektora ssącego
Hmmm będe musiał chyba zabrac sie za porządny remoncik tego auta.. dzięki za podpowiedzi koledzy będe działał :)
