Schemat elektr. wiązki przód AR 33 1.7ie 16V
phantom71
Nowy
Lokalizacja
Radom
AR 156 1.8TS 16V 10.1998
Schemat elektr. wiązki AR 33 1.7ie 16V
[center:1c8f1226e1]Opis (lokalizacja w pojeździe)
1 - Sterownik (po prawej , w środku za deską rozdzielczą)
2 - Złącze diagnostyczne (we wnęce na wodę 3 -stykowy)
3 - Złącze diagnostyczne (we wnęce na wodę 4 -stykowe)
4 - Zawór odprowadzający opary paliwa do zbiornika (koło nadkola po lewej przy filtrze węglowym z przodu w komorze silnika)
5 - Czujnik temp. chłodziwa (w góry, na prawej głowicy cylindrów, po środku w komorze silnika)
6 - Pompa paliwa ( przy zbiorniku paliwa po lewej)
6 - Nastawnik wolnych obrotów (przy kolektorze dolotowym po środku w komorze silnika)
7 - Przekaźnik systemowy ( w skrzynce przekaźnikowej, we wnęce na wodę, po prawej z tyłu w komorze silnika).
8 - Przekaźnik pompy paliwa ( w skrzynce przekaźnikowej, we wnęce na wodę, po prawej z tyłu w komorze silnika).
9 - Wtryskiwacz
10 - Wtryskiwacz
11 - Wtryskiwacz
12 - Wtryskiwacz
13 - Nastawnik wolnych obrotów (z przodu na kolektorze dolotowym)
14 - Przełącznik przepustnicy (przy obudowie przepustnicy)
15 - Sonda Lambda (przed katalizatorem, pod samochodem)
16 - Cewka zapłonowa (na nadkolu po lewej)
17 - Czujnik GMP ( przy kole zamachowym)
18 - Przepływomierz
19 - Czujnik temp. powietrza
20 - Sterowanie tablicy rozdzielczej
21 - Sterowanie klimatyzacji
90 - zasilanie elektryczne
91 - masa
95 - napięcie zasilania włączone
99 - zasilanie elektryczne rozrusznika[/center:1c8f1226e1]
