reset ECU
  • Autor wątku Autor wątku Mario62
M
Mario62
Guest
Witam byłem na kompie po załorzeniu przepływki gość powiedział że na jego kompie nie może zresetować tylko przepływki tylko cały ECU.Po ilu kilometrach ECU powinno się dostosować do nowej przepływki.jak ktoś wie to napiszcie. czy mnie zrobił w bambuko bo żadnej zmiany na lepsze po resecie i z nowym przepływomierzem nie ma a już przejechałem 100km?
1,8 TS 2001.
- reset parametrów adapatacyjnych dla M1.5.5 ECu działa srednio po 200 km.
- nowszy soft w tym ECU nie wymaga resetu parametrów adaptacyjnych ale wykonanie resetu to nie bląd aby tylko był wykonany poprawnie.
- po wykonaniu resetu nalezy spawdzic parametry adaptacyjne czy są "wyzerowane".
- po wymianie przepływomierza efekt jego pracy powinnien byc odczuwalny od razu.
- czy były testy robione że to przepływomierz do wymiany a może to tylko brak połaczenia np. z czujnkiem temperatury powietrza.
- nowy przepływomierz a dalej jest brak połaczenia czujnika z ECU.
witam bubu ja mam ten nowszy model ecu ME 7.3.1 chyba i fachowiec powiedział że może tylko zrobic reset całkowity bo wglądu w poszczegulne parametry nie ma. czyli muszę jechac ASO. i tam jeszcze raz sprawdzic? dodam że jak wypiąłem przepływkę to auto smigało a po założeniu nowej która jest oryginalna bez zmian. co mają mi sprawdzić jakie parametry na kompie w aso?
