• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Regeneracja tarczy sprzęgła 156 2.5 V6
Walsh 156
Nowy
AR 156 2.5 V6 24v 190KM sport pack
Czy ktoś bawił się w zakładanie nowych okładzin do tarczy sprzęgła ? . Zastanawiam się nad taką regeneracja z uwagi , że mam sprzęgło na wierzchu , ogólnie cały zestaw ma ok 70tys .
Docisk i łożysko oporowe wyglądają bdb , dlatego pomyślałem ,że może warto zregenerować sobie samą tarczę? , ktoś ma jakieś doświadczenia związane z taką regeneracją? , jaki koszt? jakie wrażenia z eksploatacji takiej regenerowanej tarczy ?
Jak regeneracja to tylko obicie kevlarem. Koszt uzależniony od typu tarczy.
Mniejsze straty przy przeniesieniu napędu oraz bardziej żywotne. Poaza tym bardziej odporne na przeciążenia.
Polecam :)
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
Robiłem i nie polecam... Niby firma która robi że sprzęgłami " od zawsze".
Pojeździłem może że 3 miesiące i zaczęło szarpać przy ruszaniu. Wkurzyłem się i kupiłem komplet. Od 4 lat spokój
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Szarpanie nie bylo raczej przyczyną regeneracją okładzin tylko bardziej zużyciem docisku bądź samej tarczy sprzęgła która posiada sprężyny tłumiące drgania przy zasprzęglaniu.
Nie mówię, że tak nie jest. Dostali i docisk i tarczę, ich zadaniem było sprawdzić stan i wymiana okładzin, jeśli reszta dobra. No ale niestety...
Wychodzę z założenia, że komplety docisk + tarcza jest tak obliczone, żeby wytrzymać zużycie okładzin, a potem wymiana kompletu.
Z drugiej strony jak sie ma już rozebraną całość to lepiej wymienić ten docisk. W końcu trochę roboty jest. To nie to samo co klocki hamulcowe.
Jutro będę wiedział jaki jest koszt w wypadku mojej alfy i dam znać dla potomnych w takim razie . Za ładne jest jeszcze aby wymieniać komplet :) .
KEVLAR mam u siebie i jak najbardziej polecam , robiłem w Aaronex Bielsko Biała.
Koszt regeneracji czyli wymiany tej że okładziny w V6 to koszt 250 pln plus 80pln wyszlifowanie powierzchni docisku . Tak więc temat uważam za nieopłacalny w moim wypadku ;). Kiedyś może spróbuje
