Radio
  • Autor wątku Autor wątku peters2
P
peters2
Guest
problem z cd
alfa 166 :kupilem zmieniarke cd sony cd cdx-51 podlaczylem do instalacji z radiem i....nic po przycisnieciu przycisku cd na radiu pojawia sie napis no cd changer-ktos ma jakies pomysly jak to cholerstwo uruchomic?
Nie jestem pewien, ale zdarza sie ze niektore zmieniarki nie sa do konca kompatybilne ze wszytskimi typami radii
a jakie masz radyjko w swojej 166??
mam radyjko decker albo alpina albo blaupunkt nie mam pojecia jak cie do niego dobrac a nie chce czegos popieprzyc-jesten szczesliwym czlowiekiem :roll:
Z tego co sie orientuje to radia Kenwood nie wspolpracuja z ta zmieniarka, wiec moze byc rowniez problem z radiem ktore posiadasz. Przyczyna tego sa rozne uklady i systemy transmisji miedzy radiami a zmieniarka
Witaj. Podobno do Alfy 166 pasuje zmieniarka Becker 2660 . Kupiłem taka używaną, ale dalej na wyświetlaczu „No Cd” mam schematy elektryczne jak ktoś ma jakieś doświadczenia to mogę się podzielić do czego doszedłem. Znalazłem na węgierskiej stronie jak ktoś przerobił zmieniarkę do nawigacji na odtwarzacz DVD
Chce podlaczyc zmieniarke sony rf.Musze dostac sie do gniazda antenowego a nie mam pojecia jak rozebrac ics i wymontowac radio.Moze ktos to robil -sprzet wyglada na delikatny i nie chce nic uszkodzic.Moze ktos to rozbieral i wie od czego zaczac-z gory dzieki za pomoc.
rozumiem ze panel masz zdejmowany.jak go zdejmiesz popatrz czy po obwodzie radia sa cztery otworki no takie na gwozdze 3 calowe one beda po bokach radia.jezeli sa to wkladasz tam takiej srednicy gwozdzie nie zagleboko ale tak jak poczujesz lekki opor to jeszcze troche aby podwazyly gwozdzie zapadki i powoli wyciagasz .jezeli tego nie masz to nie wiem
radio
nie wiem czy wiesz jak wyglada ics-to taki duzy panel z wyswietlaczem sterowaniem klima i radiem-niestety kasetowym na gorze,cholercia nie wiem jak to podwazyc-jak myslisz caly ten plastik da sie sciagnac czy nie?
no niestety nie widzialem moze daj jakies zdjecie
radio
to calosc w srodku-wyglada na monolit
moze te boczki sie odkrecaja
niestety-sprubuje na sile i szykuje 500 funtow na nowy ics-boze strzez krolowa-i moj ics:)
radio 166
PETERS, znalazłem sposób na bezproblemowy demntaż radia w 166.
zdejmujesz wszystki osłony, jak już zostaje tylko radio to na wysokości włącznika awaryjnych za panelem przdnim jest mała dziurka, na tej samej wysokości po drugiej stronie też jest,wkładasz 2 śrubokręty płaskie i radio samo wychodzi.
Nic na siłe, tylko używać głowy. Wychodzi beż problemu.
RAdio w 166 to BECKER, tylko takie motowali, pasuje tylko zmieniarka Becker 2660 lub 2661. Ja próbowałem podłączyć Sony (a wygląda tak samo) i nie działała. szukam kolejnej.
Jakbyś miał jakies pytarnia ti pisz
pozd Daevit
Nabyłem takie autko, bez zmieniarki, więc muszę podjąć temat :)
Pytanko w związku z tym: jak się konkretnie dobrać do radia w 166 żeby nie popsuć tapicerki? Tzn. jak te boczki dookoła wymontować?
Yoozef
Yoozef, nawet jeżeli kupiłes autko bez zmieniarki to za akku masz kable podłączone juz do radia, to jest fabryczne rozwiązanie, jest instalacja.
Co do podłączenia zmieniarki to w przypadku gdy nie było jej wcześniej musisz pojechac do serwisu na komputer żeby włączyli Ci połączenie radia ze zmieniarką.
Radio jest to Becker, ale pasuje też Sony. Na pewno nie wszystkie, ale wiem że modele T pasują.
pozdr
