Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Witam. Problem z przeplywką. Wymiana na nową, używaną nic nie pomaga. Przepływ powietrza jest ok ale temperatura cały czas wisi na -40. Instalacja sprawdzona ok . Na wzorce do masy idzie do góry. Jak myślicie jak to zjeść?
Jakie objawy konkretnie ? Sprobuj moze z mapsensorem. Mialem podobnie 159 1.9jtdm 16v, meczylem sie z przeplywka a okazal sie czujnik doladowania w dolocie. Umycie go nic nie dalo i musialem kupic nowy. Po wymianie bylo elegancko ale co jakies 3,4 miesiace sie zabija od nagaru w dolocie i albo czyszczenie albo wymiana..
Jest jakaś komedia. Uszkodziło nową przeplywke. Po odłączeniu wtyczki na diagnostyce bez zmian, cały czas -40 . Podłączając tą samą przeplywke do innej alfy ten sam błąd lecz po odpięciu wtyczki dane znikają. Prawdopodobnie uwalony sterownik silnika. Ale jeszcze to raz przejrzę.
Problem rozwiązany. Brak 12 wolt na wtyczce. Bezpiecznik ok . Pewnie sterownik silnika bo zamiast 12 jest 5 wolt. Pożyczka z innego kabla i wszystko gra.
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
