    Ramki Alfaholicy
Problem z 2.4 JTD
Pepe931102
Nowy
AR 166
Witam Was wszystkich. Mam problem ze 166, 2.4 JTD 10v i już powoli mam dosyć. Problem taki, że nie odpala. Początkowo błąd P1320 "błąd czujnika położenia wału", czujnik zmieniony i ten sam błąd z komunikatem "nieznany kod błędu". Wg wskazań komputera oraz sprawdzenia, poma CR odmówiła posłuszeństwa (po zdemontowaniu nawet nie było kompresji na niej). Zamieniona na używkę która faktycznie działała ale dalej "nieznany kod błędu". Został wymieniony czujnik halla oraz położenia wału na nowy.... Komputer widzi obroty, błędów brak, pompa "nie pompuje" i cofa paliwo na zbiornik. Był wymieniany z pompą zawór ciśnieniowy. Nie mam już siły do tego samochodu. Może macie jakiś pomysł co może jej jeszcze dolegać?
A jakie ciśnienie masz zadane a rzeczywiste przy starcie? Z tego,co pamiętam powinno być okolo 300 bar.Jeżeli się mylę,to niech ktoś poprawi.
Wygląda na problem z elektroniką CR lub komunikacją ECU z pompą – skoro komputer widzi obroty, błędów nie ma, a paliwo cofa się do baku, najpewniej pompa wysokiego ciśnienia nie dostaje sygnału sterującego albo ECU ją blokuje; warto sprawdzić wiązkę do CR, masy i ewentualnie programowanie/soft ECU.
