Podgrzewane lusterka?
Jarek`
Nowy
Lokalizacja
159sw 1.9 8v
Witam Panowie!:)
Otóż w mojej Alfie 156 z 98r są elektryczne lusterka, ale nie są one podgrzewane. Czy istnieje taka możliwość, żeby jakimś łatwym sposobem zrobić podgrzewanie tychże szkieł? Co prawda zima już prawie minęła, ale jakoś zaciekawił mnie ten temat.
Pozdrawiam.
Troche zabawy jest ale wszystko sie da;) Maty grzewcze z alledrogo i kable pdlaczamy pod wlacznik tylniej szyby i dziala.
Szczerze to nie spotkałem się z czymś takim, że lusterka były elektryczne, ale nie podgrzewane...
Ale jak coś to tak jak kolega pisze, tylko podłącz to przez jakieś mocniejsze przekaźniki
a moze wystarczy kupic na allegro lusterka orginalnie podgrzewane? i podlaczyc do fabrycznych wtyczek? moze sprobuj zdjac oslonke z wewnetrznej strony drzwi i zerknac ile kabelkow biegnie do wtyczki ? u mnie wszystkie piny wypelnione.. chyba, ze sie myle i jak nie ma grzania w lusterkach, to i nie ma instalacji do grzania wogole..
Tak, tylko, że kupno lusterek to jest +- 200zł.
A jakbyś tak podzwonił i popytał o szkło lusterka podgrzewane? Przecież ta mata fabrycznie jest na szkle przyklejona? Może wychodzi taniej? Np. do Astry II nowe szkło podgrzewane kosztuje 42zł, a wiązkę i przekaźnik jak nie będzie można zrobić samemu
Tak się wtrącę między wierszami....a skąd wiadomo, że nie są podgrzewane?
Nie ma ekstra włącznika do podgrzewania lusterek, a włącza się je razem z ogrzewaną tylną szybą.
Jakoś nie spotkałem dotychczas lusterek nie podgrzewanych (mogę się mylić, ale to musiała by być straszna rzadkość).
Proponuję popsikać jakimś zraszaczem po szkłach lusterek wieczorem żeby zamarzły, a rano odpalić samochód włączyć ogrzewanie szyby tylnej i poobserwować.
Ostatnia edycja:
Najlepiej włączyć podgrzewanie tylnej szyby i po kilkunastu sekundach po dotknięciu ręką lusterka powinno być ciepłe (Na pewno wyczuwalne). :D
Może po prostu maty grzewcze się przepaliły. Najlepiej rozbierz lusterko i zobacz co tam się dzieje. Jeżeli mata jest przepalona na allegro znajdziesz taką. Tylko dobrze dobierz rozmiar. Bo tych mat zasadniczo się nie przycina.
