Parujące reflektory w 147
Darek68
Nowy
Lokalizacja
Gostyń
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD, Fiat Tipo 1.0 FireFly
Witam. W mojej AR 147 (2004) po opadach pojawia sie para wodna w reflektorach przednich. Po ostatnich deszczach powstaly nawet skropliny w światłach drogowych. Czy przy waszych bellach jest to samo? Jaki jest sposób aby uniknąc tego? Ja dzisiaj zdjąłem osłony z tyłu i czekam aż to wyschnie.
Pozdrawiam - Darek.
W mojej też się pocą, zwłaszcza po myjni:) Najlepiej jest wymienić reflektory na nowe, ewentualnie możesz bawić się w uszczelnianie. Koledzy na forum pisali niejednokrotnie jakich do tego celu używali specyfików.
Witam!Miałem ten sam problem ale z bocznymi kierunkami, operacja z Super Glue pomogło teraz czeka mnie to samo z tylnymi lampami ale nie mam kiedy się za to zabrać. Wpuszczasz klej w fabryczne łączenia lamp i powinno być ok, klej bezbarwny i szybko schnie.Powodzenia ;)
Pozdrawiam - Darek.
jak dla mnie jest to zenujace że w aucie z 04r są takie niespodzianki , utwierdzam się w przekonaniu że alfy są budowane z tanich prefabrykatów .
W mojej Alfie jest to samo , rocznik 2003 , bardzo to przykre .
To faktycznie żenujące w tym roczniku i takie rzeczy ja mam boki i tył Tajwan czy China i nie ma co się dziwić ale przód OK nie paruje i nie skrapla się, hmm?
to widze że nie odosobniony przypadek... mam to samo tylko w tylnich światłach (pokazuje to też komputer). W przednich niby nie ale widac że parują po myjni.
pozdr
Zaparowane klosze
Cześć!
Ja też mam 147 z 2004 roku i brak jakichkolwiek oznak, na które wskazują koledzy. Lampy czyste i nie parują.
Witam. Odwróciłem uszczelki na drugą stronę w osłonach, które są z tyłu i jest lepiej. Widocznie to jest przyczyną, że woda sie tamtędy dostaje i poźniej nie może się wydostac na zewnatrz. Pozdrówko.
Prośba do tych, co mają oryginalne lampy... czy w zaślepce reflektora przedniego macie otwór? Znalazłem starą zaślepkę ze starych, oryginalnych lamp i jak się okazuje na środku ma dziurę o średnicy ok. 1 cm. Być może problemem parowania są zbyt szczelne lampy? (moje były rozkładane, silikonowane, sprawdzane w wannie pod kątem szczelności. Dodatkowo odpowietrzniki też sprawne, a i tak delikatnie parują.)
Proszę o informacje, bo nie wiem czy dziurawić zaślepkę czy zostawić jak jest.
Również miałem ten problem i żadnych klejów nie używałem tylko wywierciłem małą dziurkę na tylnej pokrywie plastikowej i już ma gdzie cała wilgoć odparowywać
u mnie też czasem zaparują przednie lampy. Szczególnie po długiej jeździe w deszcz. Alfa z 2004r z ksenonami.
A co do tych otworów to są. Tylko mniejsze, średnica to może z 5mm
U mnie jak parowały to ściągnąłem zaślepkę od przednich przeciwmgłowych i już nie parowały, a teraz czekam na nowe lampy bo regulacja nie działa...
Dokładnie mi też to pomogło
Wałowałem kiedyś ten temat więc tak:
Wyjęcie lamp
Biały silikon
Zaklejamy łączenie szkła z obudową na całym obwodzie
Odwracamy uszczelkę w pokrywach
Sprawa silniczków - śniedzieją jeśli parował lub paruje reflektor - wymiana nowy oryginał 25zł
Nie, ale mogłeś, dla przykładu, zamiast wywalać kasę na nowe reflektory, kupić same silniczki - zaoszczędziłbyś kilka stówek. Ale spoko, Twój portfel, my tylko staramy się pomóc. ;)
No właśnie silniczki działały, nawet ręcznie próbowałem i nic...
