• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Paliwożerna
  • Autor wątku Autor wątku zor-ro1970
Z
zor-ro1970
Guest
Witam,mam problem.Moja Alfina 1.8 TS z 2000 roku paliła ok 10 literków w miescie i 9 na trasie.W styczniu padł przepływomierz ( strasznie koników ubyło brak mocy,strzelanie w rurę itd ),wymieniłem na dedykowany firmy bosch dokładnie na taki sam jaki posiadałem.Wszytsko wróciło do normy ,auto pieknie smiga ,moc zadowalająca alejest ale.....pali 13,5-14.Pojechałem do serwisu Alfy w Płocku ,zero błędów na kompie a problem ze spalaniem pozostał ,jaka może byc jego przyczyna???POMOCY!!!
A jak jeździsz? ;) a tak serio to dużo bo mój ojciec potrafi nawet 7,2 zrobić w mieście :p a czy te ilości przekładają sie na bak bo? To może to tylko komputer źle wskazuje? Mechanicy sprawdzili stan auta przez kompa bez oglądania go? Kiedyś czytałem ze spalanie sie zwiększa jak silnik ma za mało powietrza:)
Ostatnia edycja:
teraz sprawdzałem w trasie 90-110 spalanie 13.4!!!!Leje zawsze do pełna wiec wiel ile spala
Pewnie sonda lambda powiedziała też pa pa jak był uszkodzony przepływomierz
a moze dostaje gdzies lewego powietrza i uzupelnia roznice paliwem?
to w takim razie ja tez musze kuknac na sonde bo moja potrafi nawet 16-17 na setke wypic :/
to znaczy ze wszystko jest ok :) przynajmniej nie jest zepsuta hehe :D
Sądzicie ze to wina sondy lambda??Lewego powietrza na 1000% nie bierze
zero bledów na kompie , to trochę mało dla ECU M1.5.5 i dla samochodu z tego rocznika.
- błąd się pojawi jak ECU zbierze statystykę, czasami trochę to trwa jeśli auto jeżdzi w trybie mieszanym.
- dla tego ECU wykładnikiem są parametry adaptacyjne jakie wyliczy ECU, czyli TRA oraz FRA( addition, multiplication, ).
- jak znam ASO nie podali ci tych parametrów , bo po co przeciez na kompie nie ma błedów.
Panowie dzis znów podłaczyłem do kompa,okazało sie ze sonda lambda stio na wartości 0.17V .po resecie parametrów taki sam objaw ,zero reakcj ze strony sondy na dodanie gazu.Mechol stwierdził ze dlatego pali jak smok bo potrzebuje bogatej mieszanki.Własnie zamówiłem w intercarsie Bosch 0 258 006 190 dokładnie taka sama ja posiadałem od nowosci.Pytanie czy po wymianie sondy trzeba znów podłaczac do kompa czy sama sie zaadoptuje,Pozdrawiam
z tego co mi mowil mmechanik nadworny to w naszych autach blad poi usunieciu usterki sam znika
po mojemu to norma, skoro moja 2,0 pali tak kolo 16-17 po miescie. Obstawiam ze problem lezy w temperamencie kierowcy. Raz sprobowalem jechac zgodnie z zaleceniami ekojazdy i spalila zauwazalnie mniej, jakies 10 w miescie. Tyle, ze wytrzymalem tak niecale pol baku i mnie cholera wziela.
Chcesz tanio - zmien auto. Alfe trzeba deptac, a jak depczesz, to i pali jak smok.
Panowie,przed awaria sondy przy lekkiej nodze na trasie 9 literków (90-100 km/h) przy dymamicznej (170-200 km/h) ok 13 literków ale teraz ok 13,5 do 14 przy prędkosci na trasie 90-100 wiec chyba cos nie tak z ta sondą tymbardziej ze stoi na 0.17 V i za cholere nie mozna tej wartości ruszyc .Z tego co mówił mechanik przy takiej wartości domaga sie bogatej mieszanki dlatego spala o 30% wiecej niz powinna.Moja pytanie brzy czy po wpięcu nowej sondy trzeba znów podłaczac do kompa czy sama sie zaadotpuje???
sama sie dostosuje do nowej sondy.
- sonda musi byc przepalona aby tylko mechanik nie upuscił sondy na podłogę bo bedzie po sondzie i naturalnie twoja wina bo złą sonde kupiłeś.
bubu a sonda to ile się że tak powiem "układa" czy "przepala"?
Zrobiłem na nówce jakieś 300 km to juz chyba chodzi tak jak powinna:)?
Błędów juz mi nie wywala, lambda regulation row1 ok, pre cat (mv) ładnie się wychyla. TRA FRA w normie...wieć myślę że gra muzyka:)
Pozdrówki
do całości obrazu brakuje tylko czasu rozgrzewania sondy.
- sondy made in china mają taki mankament że są "leniwe", czas rozgrzewania to prawie 7 - 8 minut i szybko się studzą.
- błędu nie zapalają ale spalanie to raczej w górnej granicy, jak masz hologram na pudełku od sondy i ID to możesz sprawdzić oryginalność sondy.
No sonda wymieniona,trasa Włocławek -Nowy Sącz spalanie 10 l - srednia prędkośc 100km/h, powrót srednio 150-170 spalanie 12.5 .No teraz jesy coll!!!Pozdrawiam
