obroty???
  • Autor wątku Autor wątku RAFAL26KRS
  • Tagi Tagi
    obroty
R
RAFAL26KRS
Guest
mam problem z obrotami auto trzyma 1000 obrotow potem spadaja do 500 i raptownie rosna do 2000 po kilku takich skokach auto gasnie wszystko to dzije sie na biegu jalowym .Co moze byc tego przyczyna czy silniczek krokowy a moze cos innego pomuzcie nie lubie jak moja alfa stoi z gorki wszystkim dziekuje za rady
sprawdż wszystkie przewody podciśnienia (łącznie z serwem).
Na początek przeczyść przepustnice i silnik krokowy.
Jak trzymasz noge na gazie to obroty równo stoją ??? czy tez skaczą?
jesli trzymam noge na gazie obroty sa normalne jesli tylko ja zdejme spadaja do 500 a potem jest ten skok do 2000 czasem 1500 i tak kilka razy po czym auto gasnie jesli nia jade i miedy zmianami biegu lub redukcja zdejmne noge z gazu pomiedzy biegami auto gasnie
serwo to taka blaszana bańka naktórej jest mocowana pompa hamulcowa , do serwa idzie gumowy przewód z kolektora ssącego . Napewno nie to jest przyczyna falowania wolnych obrotów
wiec co moze byc przyczyna moze silniczekkrokowy a moze przeplywomierz powietra a gdzie sieznajduja te 2 czesci?????????
przyczyna tych falujacych obrotów najszybciej bedzie silniczek krokowy zabrudzony miałem tak kiedys w swojej imolce po czyszczeniu juz było idealnie :) całosc zajelo mi 20 minut na spokojnie :)
odnosnie drugiego nie posiadasz przepływomierza powietrza :) byly one w silnikach 1,7
a jakies namiary gdie znajduje sie ten silniczek krokowy bo niemam glowy gdzie go szukac
tu masz fotke silnika i zaznaczone kólkiem silniczek krokowy który trzyma sie na 2 sróbkach poprostu musisz go przemyc dobrze w benzynce ale odrazu mówie nic w nim na siłe
ok dziekuje ci za pomoc ale ostatnie pytanie czy silniczek moze byc powodem tego ze jak jade i znieniam bieg np:2na 3 lub redukuje z 3 na 2 to auto poprostu gasnie
Może cisnienie paliwa za słabe( regulator lub pompa)?? ale najpierw sprawdż silniczek krokowy
tak to jak najbardziej moze byc to dlatego ze ma spadek z obrotów silniczek krokowy cizko chodzi i nie zdaza ustawic przepustnicy na odpowiednie miejsce:) ale jesli to nie pomoze to sprawdz to co napisał mój poprzednik
panowie ale co za klucz idzie do tych 2 srubek ktore trzymaja silniczek krokowy kupilem komplet kluczy wewnetrznych i zaden nie pacuje prawie 3 wewnetrza ale kapke jest tez zamala
O ile dobrze pamiętam idą tam klucze typu torx.
