    Ramki Alfaholicy
OBD II - Kody błędów
phantom71
Nowy
Lokalizacja
Radom
AR 156 1.8TS 16V 10.1998
P0100 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka*
P0100 - Mass Air Flow Circuit Malfunction*
P0101 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0101 - Mass Air Flow Circuit Range/Performance Problem*
P0102 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy*
P0102 - MAF Circuit Low Input*
P0103 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy*
P0103 - MAF Circuit High Input*
P0104 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - przerwa*
P0104 - MAF Circuit Intermittent*
P0105 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka*
P0105 - MAP/BP Circuit Malfunction*
P0106 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0106 - MAP/BP Sensor Range/Performance Problem*
P0107 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy*
P0107 - MAP/BP Sensor Low Input*
P0108 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy*
P0108 - MAP/BP Sensor High Input*
P0109 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - przerwa*
P0109 - MAP/BP Circuit Intermittent*
P0110 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka*
P0110 - IAT Circuit Malfunction*
P0111 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0111 - IAT Circuit Range/Performance Problem*
P0112 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy*
P0112 - IAT Circuit Low Input*
P0113 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy*
P0113 - IAT Circuit High Input*
P0114 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - przerwa*
P0114 - IAT Circuit Intermittent*
P0115 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka*
P0115 - ECT Circuit Malfunction*
P0116 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0116 - ECT Circuit Range/Performance Problem*
P0117 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy*
P0117 - ECT Circuit Low Input*
P0118 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy*
P0118 - ECT Circuit High Input*
P0119 - Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - przerwa*
P0119 - ECT Intermittent*
P0120 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - usterka*
P0120 - TP Sensor A Circuit Malfunction*
P0121 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0121 - TP Sensor A Circuit Range/Performance Problem*
P0122 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy*
P0122 - TP Sensor A Circuit Low Input*
P0123 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy*
P0123 - TP Sensor A Circuit High Input*
P0124 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - przerwa*
P0124 - TP Sensor A Circuit Intermittent*
P0125 - Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa*
P0125 - Insufficient Coolant Temp For Closed Loop Fuel Control*
P0126 - Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy*
P0126 - Insufficient Coolant Temp For Stable Operation*
P0128 - Coolant Thermostat Malfunction*
P0130 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka*
P0130 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)*
---------- Post dodany o godzinie 12:56 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:55 ----------
P0131 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie*
P0131 - Heated O2 Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)*
P0132 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie*
P0132 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)*
P0133 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź/*
P0133 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)*
P0134 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności*
P0134 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)*
P0135 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka*
P0135 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)*
P0136 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka*
P0136 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)*
P0137 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie*
P0137 - Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)*
P0138 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie*
P0138 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)*
P0139 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja*
P0139 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)*
P0140 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności*
P0140 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)*
P0141 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka*
P0141 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)*
P0142 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka*
P0142 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)*
P0143 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie*
P0143 - Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)*
P0144 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie*
P0144 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)*
P0145 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja*
P0145 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)*
P0146 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności*
P0146 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)*
P0147 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) - usterka*
P0147 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)*
P0150 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka*
P0150 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0151 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie*
P0151 - Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)*
P0152 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie*
P0152 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)*
P0153 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja*
P0153 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)*
P0154 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności*
P0154 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)*
P0155 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka*
P0155 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0156 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka*
P0156 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)*
P0157 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie*
P0157 - Heated O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)*
P0158 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie*
P0158 - Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)*
P0159 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja*
P0159 - Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)*
P0160 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności*
P0160 - Heated O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)*
P0161 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) - usterka*
P0161 - Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)*
P0162 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka*
P0163 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie*
P0164 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie*
P0165 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja*
P0166 - Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności*
P0167 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) - usterka*
P0170 - Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa*
P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)*
P0171 - Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga*
P0171 - System Too Lean (Bank 1)*
P0172 - Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata*
P0172 - System Too Rich (Bank 1)*
P0173 - Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa*
P0173 - Fuel Trim Malfunction (Bank 2)*
P0174 - Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga*
P0174 - System Too Lean (Bank 2)*
P0175 - Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata*
P0175 - System Too Rich (Bank 2)*
P0176 - Czujnik składu paliwa - usterka*
P0176 - Fuel Composition Sensor Circuit Fault*
P0177 - Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0177 - Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance*
P0178 - Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy*
P0178 - Fuel Composition Sensor Circuit Low Input*
P0179 - Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy*
P0179 - Fuel Composition Sensor Circuit High Input*
P0180 - Czujnik A temp. paliwa - usterka*
P0180 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction*
P0181 - Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0181 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance*
P0182 - Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy*
P0182 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input*
P0183 - Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy*
P0183 - Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input*
P0184 - Czujnik A temp. paliwa - przerwa*
P0184 - Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent*
P0185 - Czujnik B temp. paliwa - usterka*
P0185 - Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction*
P0186 - Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0186 - Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance*
P0187 - Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy*
P0187 - Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input*
P0188 - Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy*
P0188 - Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input*
P0189 - Czujnik B temp. paliwa - przerwa*
P0189 - Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent*
P0190 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka*
P0190 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction*
P0191 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0191 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance*
P0192 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy*
P0192 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input*
P0193 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy*
P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input*
P0194 - Czujnik ciśnienia listwy paliwowej - przerwa*
P0195 - Czujnik temp. oleju silnika - usterka*
P0195 - Engine Oil Temperature Sensor Circuit Malfunction*
P0196 - Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0196 - Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance*
P0197 - Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy*
P0197 - Engine Oil Temperature Sensor Low*
P0198 - Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy*
P0198 - Engine Oil Temperature Sensor High*
P0199 - Czujnik temp. oleju silnika - przerwa*
P0199 - Engine Oil Temperature Sensor Intermittent*
P0200 - Obwód wtryskiwacza - usterka*
P0200 - Injector Circuit Malfunction*
---------- Post dodany o godzinie 12:57 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:57 ----------
P0201 - Obwód wtryskiwacza cylinder 1 - usterka*
P0201 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #1*
P0202 - Obwód wtryskiwacza cylinder 2 - usterka*
P0202 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #2*
P0203 - Obwód wtryskiwacza cylinder 3 - usterka*
P0203 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #3*
P0204 - Obwód wtryskiwacza cylinder 4 - usterka*
P0204 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #4*
P0205 - Obwód wtryskiwacza cylinder 5 - usterka*
P0205 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #5*
P0206 - Obwód wtryskiwacza cylinder 6 - usterka*
P0206 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #6*
P0207 - Obwód wtryskiwacza cylinder 7 - usterka*
P0207 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #7*
P0208 - Obwód wtryskiwacza cylinder 8 - usterka*
P0208 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #8*
P0209 - Obwód wtryskiwacza cylinder 9 - usterka*
P0209 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #9*
P0210 - Obwód wtryskiwacza cylinder 10 - usterka*
P0210 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #10*
P0211 - Obwód wtryskiwacza cylinder 11 - usterka*
P0211 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #11*
P0212 - Obwód wtryskiwacza cylinder 12 - usterka*
P0212 - Injector Circuit Malfunction - Cylinder #12*
P0213 - Zimny rozruch wtryskiwacza 1 - usterka*
P0213 - Cold Start Injector #1 Malfunction*
P0214 - Zimny rozruch wtryskiwacza 2 - usterka*
P0214 - Cold Start Injector #2 Malfunction*
P0215 - Elektromagnes/cewka odcięcia silnika - usterka*
P0215 - Engine Shutoff Solenoid Malfunction*
P0216 - Układ kontroli czasu wtrysku - usterka*
P0216 - Injection Timing Control Circuit Malfunction*
P0217 - Stan nadmiernej temp. silnika*
P0217 - Engine Overtemp Condition*
P0218 - Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów*
P0218 - Transmission Overtemp Condition*
P0219 - Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika*
P0219 - Engine Overspeed Condition*
P0220 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka*
P0220 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction*
P0221 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0221 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Performance Problem*
P0222 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy*
P0222 - Throttle Position Sensor B Circuit Low Input*
P0223 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy*
P0223 - Throttle Position Sensor B Circuit High Input*
P0224 - Przepustnica /czujnik położenia pedalu /przełącznik B - przerwa*
P0224 - Throttle Position Sensor B Intermittent*
P0225 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - usterka*
P0225 - Throttle Position Sensor C Circuit Malfunction*
P0226 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0227 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - niski sygnał wejściowy*
P0227 - Throttle Position Sensor C Circuit Low Input*
P0228 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - wysoki sygnał wejściowy*
P0228 - Throttle Position Sensor C Circuit High Input*
P0229 - Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - przerwa*
P0229 - Throttle Position Sensor C Intermittent*
P0230 - Pompa paliwowa obwód pierwotny - usterka*
P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Malfunction*
P0231 - Pompa paliwowa obwód wtórny - niski sygnał*
P0231 - Fuel Pump Secondary Circuit Low*
P0232 - Pompa paliwowa obwód wtórny - wysoki sygnał*
P0232 - Fuel Pump Secondary Circuit High*
P0233 - Pompa paliwowa obwód wtórny - przerwa*
P0233 - Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent*
P0234 - Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika*
P0234 - Engine Overboost Condition*
P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
P0235 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction*
P0236 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0236 - Turbocharger Boost Sensor A Performance*
P0237 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy*
P0237 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low*
P0238 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy*
P0238 - Turbocharger Boost Sensor A Circuit High*
P0239 - Czujnik B wspomagania turbosprężarki - usterka*
P0239 - Turbocharger Boost Sensor B Circuit Malfunction*
P0240 - Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0240 - Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance*
P0241 - Czujnik B wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy*
P0241 - Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low*
P0242 - Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy*
P0242 - Turbocharger Boost Sensor B Circuit High*
P0243 - Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka*
P0243 - Wastegate Solenoid A Malfunction*
P0244 - Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0244 - Wastegate Solenoid A Range/Performance*
P0245 - Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał*
P0245 - Wastegate Solenoid A Low*
P0246 - Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał*
P0246 - Wastegate Solenoid A High*
P0247 - Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka*
P0247 - Wastegate Solenoid B Malfunction*
P0248 - Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0248 - Wastegate Solenoid B Range/Performance*
P0249 - Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał*
P0249 - Wastegate Solenoid B Low*
P0250 - Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał*
P0250 - Wastegate Solenoid B High*
P0251 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - usterka*
P0251 - Injection Pump Fuel Metering Control A Malfunction*
P0252 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0252 - Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance*
P0253 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał*
P0253 - Injection Pump Fuel Metering Control A Low*
P0254 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał*
P0254 - Injection Pump Fuel Metering Control A High*
P0255 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - przerwa*
P0255 - Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent*
P0256 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - usterka*
P0256 - Injection Pump Fuel Metering Control B Malfunction*
P0257 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0257 - Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance*
P0258 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał*
P0258 - Injection Pump Fuel Metering Control B Low*
P0259 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał*
P0259 - Injection Pump Fuel Metering Control B High*
P0260 - Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - przerwa*
P0260 - Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent*
P0261 - Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał*
P0261 - Injector Circuit Low - Cylinder #1*
P0262 - Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał*
P0262 - Injector Circuit High - Cylinder #1*
P0263 - Cylinder 1 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0263 - Cylinder #1 Balance Fault*
P0264 - Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał*
P0264 - Injector Circuit Low - Cylinder #2*
P0265 - Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał*
P0265 - Injector Circuit High - Cylinder #2*
P0266 - Cylinder 2 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0266 - Cylinder #2 Balance Fault*
P0267 - Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał*
P0267 - Injector Circuit Low - Cylinder #3*
P0268 - Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał*
P0268 - Injector Circuit High - Cylinder #3*
P0269 - Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0269 - Cylinder #3 Balance Fault*
P0270 - Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał*
P0270 - Injector Circuit Low - Cylinder #4*
P0271 - Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał*
P0271 - Injector Circuit High - Cylinder #4*
P0272 - Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0272 - Cylinder #4 Balance Fault*
P0273 - Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał*
P0273 - Injector Circuit Low - Cylinder #5*
P0274 - Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał*
P0274 - Injector Circuit High - Cylinder #5*
P0275 - Cylinder 5 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0275 - Cylinder #5 Balance Fault*
P0276 - Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał*
P0276 - Injector Circuit Low - Cylinder #6*
P0277 - Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał*
P0277 - Injector Circuit High - Cylinder #6*
P0278 - Cylinder 6 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0278 - Cylinder #6 Balance Fault*
P0279 - Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał*
P0279 - Injector Circuit Low - Cylinder #7*
P0280 - Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał*
P0280 - Injector Circuit High - Cylinder #7*
P0281 - Cylinder 7 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0281 - Cylinder #7 Balance Fault*
P0282 - Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał*
P0282 - Injector Circuit Low - Cylinder #8*
P0283 - Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał*
P0283 - Injector Circuit High - Cylinder #8*
P0284 - Cylinder 8 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0284 - Cylinder #8 Balance Fault*
P0285 - Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał*
P0285 - Injector Circuit Low - Cylinder #9*
P0286 - Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał*
P0286 - Injector Circuit High - Cylinder #9*
P0287 - Cylinder 9 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0287 - Cylinder #9 Balance Fault*
P0288 - Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał*
P0288 - Injector Circuit Low - Cylinder #10*
P0289 - Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał*
P0289 - Injector Circuit High - Cylinder #10*
P0290 - Cylinder 10 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0290 - Cylinder #10 Balance Fault*
P0291 - Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał*
P0291 - Injector Circuit Low - Cylinder #11*
P0292 - Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał*
P0292 - Injector Circuit High - Cylinder #11*
P0293 - Cylinder 11 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0293 - Cylinder #11 Balance Fault*
P0294 - Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał*
P0294 - Injector Circuit Low - Cylinder #12*
P0295 - Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał*
P0295 - Injector Circuit High - Cylinder #12*
P0296 - Cylinder 12 - błąd udziału /zrównoważenia*
P0296 - Cylinder #12 Balance Fault*
P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach*
P0300 - Random Misfire Detected*
P0301 - Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0301 - Cylinder #1 Misfire Detected*
P0302 - Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0302 - Cylinder #2 Misfire Detected*
P0303 - Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0303 - Cylinder #3 Misfire Detected*
P0304 - Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0304 - Cylinder #4 Misfire Detected*
P0305 - Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0305 - Cylinder #5 Misfire Detected*
P0306 - Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0306 - Cylinder #6 Misfire Detected*
P0307 - Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0307 - Cylinder #7 Misfire Detected*
P0308 - Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0308 - Cylinder #8 Misfire Detected*
P0309 - Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0309 - Cylinder #9 Misfire Detected*
P0310 - Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0310 - Cylinder #10 Misfire Detected*
P0311 - Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0311 - Cylinder #11 Misfire Detected*
P0312 - Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów*
P0312 - Cylinder #12 Misfire Detected*
P0320 - Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - usterka*
P0320 - Ignition Engine Speed Input Circuit Malfunction*
P0321 - Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0321 - Ignition Engine Speed Input Circuit Range/Performance*
P0322 - Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału*
P0322 - Ignition Engine Speed Input Circuit No Signal*
P0323 - Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zaplonu - przerwa*
P0323 - Ignition Engine Speed Input Circuit Intermittent*
P0325 - Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka*
P0325 - Knock Sensor 1 Circuit Malfunction*
P0326 - Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0326 - Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance*
P0327 - Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - niski sygnał wejściowy*
P0327 - Knock Sensor 1 Circuit Low Input*
P0328 - Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - wysoki sygnał wejściowy*
P0328 - Knock Sensor 1 Circuit High Input*
P0329 - Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - przerwa*
P0329 - Knock Sensor 1 Circuit Intermittent*
P0330 - Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - usterka*
P0330 - Knock Sensor 2 Circuit Malfunction*
P0331 - Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0331 - Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance*
P0332 - Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy*
P0332 - Knock Sensor 2 Circuit Low Input*
P0333 - Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnał wejściowy*
P0333 - Knock Sensor 2 Circuit High Input*
P0334 - Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - przerwa*
P0334 - Knock Sensor 2 Circuit Intermittent*
P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka*
P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction*
P0336 - Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem*
P0336 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance*
P0337 - Czujnik A położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy*
P0337 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input*
P0338 - Czujnik A położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy*
P0338 - Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input*
P0339 - Czujnik A położenia wału korbowego - przerwa*
P0339 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent*
P0340 - Czujnik polożenia wału rozrządu - usterka*
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction*
P0341 - Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0341 - Camshaft Position Sensor Circuit Performance*
P0342 - Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy*
P0342 - Camshaft Position Sensor Circuit Low Input*
P0343 - Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy*
P0343 - Camshaft Position Sensor Circuit High Input*
P0344 - Czujnik położenia wału rozrządu - przerwa*
P0344 - Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent*
P0350 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej - usterka*
P0350 - Ignition Coil Primary / Secondary Circuit Malfunction*
P0351 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka*
P0351 - Ignition Coil Primary A / Secondary Circuit Malfunction*
P0352 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B - usterka*
P0352 - Ignition Coil Primary B / Secondary Circuit Malfunction*
P0353 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C - usterka*
P0353 - Ignition Coil Primary C / Secondary Circuit Malfunction*
P0354 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka*
P0354 - Ignition Coil Primary D / Secondary Circuit Malfunction*
P0355 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E - usterka*
P0355 - Ignition Coil Primary E / Secondary Circuit Malfunction*
P0356 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka*
P0356 - Ignition Coil Primary F / Secondary Circuit Malfunction*
P0357 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G - usterka*
P0357 - Ignition Coil Primary G / Secondary Circuit Malfunction*
P0358 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H - usterka*
P0358 - Ignition Coil Primary H / Secondary Circuit Malfunction*
P0359 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I - usterka*
P0359 - Ignition Coil Primary I / Secondary Circuit Malfunction*
P0360 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J - usterka*
---------- Post dodany o godzinie 12:58 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:58 ----------
P0360 - Ignition Coil Primary J / Secondary Circuit Malfunction*
P0361 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K - usterka*
P0361 - Ignition Coil Primary K / Secondary Circuit Malfunction*
P0362 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L - usterka*
P0362 - Ignition Coil Primary L / Secondary Circuit Malfunction*
P0370 - Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka*
P0370 - Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction*
P0371 - Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów*
P0371 - Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses*
P0372 - Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów*
P0372 - Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses*
P0373 - Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa*
P0373 - Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent*
P0374 - Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów*
P0374 - Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses*
P0375 - Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - usterka*
P0375 - Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction*
P0376 - Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów*
P0376 - Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses*
P0377 - Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów*
P0377 - Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses*
P0378 - Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa*
P0378 - Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent*
P0379 - Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów*
P0379 - Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses*
P0380 - Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka*
P0380 - Glow Plug Circuit A Malfunction*
P0381 - Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka*
P0381 - Glow Plug Indicator Circuit Malfunction*
P0382 - Obwód grzałki /świecy żarowej B - usterka*
P0382 - Glow Plug Circuit B Malfunction*
P0385 - Czujnik B położenia wału korbowego - usterka*
P0385 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction*
P0386 - Czujnik B położenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0386 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance*
P0387 - Czujnik B położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy*
P0387 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input*
P0388 - Czujnik B położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy*
P0388 - Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input*
P0389 - Czujnik B położenia wału korbowego - przerwa*
P0389 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent*
P0400 - Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ*
P0400 - EGR Flow Malfunction*
P0401 - Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ*
P0401 - EGR Flow Insufficient Detected*
P0402 - Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ*
P0402 - EGR Flow Excessive Detected*
P0403 - Układ recyrkulacji spalin - usterka*
P0403 - EGR Circuit Malfunction*
P0404 - Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0404 - EGR Circuit Range/Performance*
P0405 - Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy*
P0405 - EGR Sensor A Circuit Low Input*
P0406 - Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy*
P0406 - EGR Sensor A Circuit High Input*
P0407 - Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy*
P0407 - EGR Sensor B Circuit Low Input*
P0408 - Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy*
P0408 - EGR Sensor B Circuit High Input*
P0410 - System wtrysku powietrza wtórnego - usterka*
P0410 - SAI System Malfunction*
P0411 - System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ*
P0411 - SAI System Incorrect Upstream Flow Detected*
P0412 - System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A - usterka*
P0412 - SAI System Switching Valve A Circuit Malfunction*
P0413 - System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A - przerwa*
P0413 - SAI System Switching Valve A Circuit Open*
P0414 - System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający A - zwarcie*
P0414 - SAI System Switching Valve A Circuit Shorted*
P0415 - System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B - usterka*
P0415 - SAI System Switching Valve B Circuit Malfunction*
P0416 - System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B - przerwa*
P0416 - SAI System Switching Valve B Circuit Open*
P0417 - System wtrysku powietrza wtórnego zawór przełączający B - zwarcie*
P0417 - SAI System Switching Valve B Circuit Shorted*
P0418 - System wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik A - usterka*
P0418 - SAI System Relay A Circuit Malfunction*
P0419 - System wtrysku powietrza wtórnego przekaźnik B - usterka*
P0419 - SAI System Relay B Circuit Malfunction*
P0420 - System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu*
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)*
P0421 - Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu*
P0421 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)*
P0422 - Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu*
P0422 - Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)*
P0423 - Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu*
P0423 - Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)*
P0424 - Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniżej progu*
P0424 - Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)*
P0426 - Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)*
P0427 - Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)*
P0428 - Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)*
P0430 - System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu*
P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)*
P0431 - Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu*
P0431 - Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)*
P0432 - Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu*
P0432 - Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)*
P0433 - Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu*
P0433 - Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)*
P0434 - Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniżej progu*
P0434 - Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)*
P0436 - Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)*
P0437 - Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)*
P0438 - Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)*
P0440 - Układ odprowadzania par paliwa - usterka*
P0440 - Evaporative Emission Control System Malfunction*
P0441 - Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania*
P0441 - Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow*
P0442 - Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (mała)*
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected*
P0443 - Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka*
P0443 - Evap Emission Control System Purge Control Circuit Malf.*
P0444 - Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. - przerwa*
P0444 - Evap Emission Control Sys Purge Control Valve Circuit Open*
P0445 - Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.zaworu oczyszcz. - zwarcie*
P0445 - Evap Emission Control Sys Purge Control Valve Circuit Short*
P0446 - Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went. - usterka*
P0446 - Evap Emission Control System Vent Malfunction*
P0447 - Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went. - przerwa*
P0447 - Evap Emission Control System Vent Circuit Open*
P0448 - Układ odprowadzania par paliwa obwód ster.went. - zwarcie*
P0448 - Evap Emission Control System Vent Circuit Shorted*
P0449 - Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika*
P0449 - Evap Emission Control System Vent Circuit Intermittent*
P0450 - Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia - usterka*
P0450 - Evap Emission Control System Pressure Sensor Malfunction*
P0451 - Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0451 - Evap Emission Control System Pressure Sensor Performance*
P0452 - Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy*
P0452 - Evap Emission Control System Pressure Sensor Low Input*
P0453 - Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy*
P0453 - Evap Emission Control System Pressure Sensor High Input*
P0454 - Układ odprowadzania par paliwa czujnik ciśnienia - przerwa*
P0454 - Evap Emission Control System Pressure Sensor Intermittent*
P0455 - Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duża)*
P0455 - Evap Emission Control System Leak Detected (Gross Leak/No Flow)*
P0456 - Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)*
P0460 - Czujnik poziomu paliwa - usterka*
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Malfunction*
P0461 - Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0461 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance*
P0462 - Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy*
P0462 - Fuel Level Sensor Circuit Low Input*
P0463 - Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy*
P0463 - Fuel Level Sensor Circuit High Input*
P0464 - Czujnik poziomu paliwa - przerwa*
P0464 - Fuel Level Sensor Circuit Intermittent*
P0465 - Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka*
P0465 - Purge Flow Sensor Circuit Malfunction*
P0466 - Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0466 - Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance*
P0467 - Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy*
P0467 - Purge Flow Sensor Circuit Low Input*
P0468 - Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy*
P0468 - Purge Flow Sensor Circuit High Input*
P0469 - Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa*
P0469 - Purge Flow Sensor Circuit Intermittent*
P0470 - Czujnik ciśnienia wylotowego - usterka*
P0470 - Exhaust Pressure Sensor Circuit Malfunction*
P0471 - Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0471 - Exhaust Pressure Sensor Circuit Range/Performance*
P0472 - Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy*
P0472 - Exhaust Pressure Sensor Low*
P0473 - Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy*
P0473 - Exhaust Pressure Sensor High*
P0474 - Czujnik ciśnienia wylotowego - przerwa*
P0474 - Exhaust Pressure Sensor Intermittent*
P0475 - Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - usterka*
P0475 - Exhaust Pressure Control Valve Malfunction*
P0476 - Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0476 - Exhaust Pressure Control Valve Performance*
P0477 - Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy*
P0477 - Exhaust Pressure Control Valve Low*
P0478 - Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy*
P0478 - Exhaust Pressure Control Valve High*
P0479 - Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - przerwa*
P0479 - Exhaust Pressure Control Valve Intermittent*
P0480 - Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 - usterka*
P0480 - Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction*
P0481 - Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 - usterka*
P0481 - Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction*
P0482 - Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 - usterka*
P0482 - Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction*
P0483 - Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności*
P0483 - Cooling Fan Rationality Check Malfunction*
P0484 - Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd*
P0484 - Cooling Fan Circuit Over Current*
P0485 - Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego - usterka*
P0485 - Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction*
P0500 - Czujnik prędkości pojazdu - usterka*
P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction*
P0501 - Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0501 - Vehicle Speed Sensor Range/Performance*
P0502 - Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy*
P0502 - Vehicle Speed Sensor Low Input*
P0503 - Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał*
P0503 - Vehicle Speed Sensor Intermittent*
P0505 - Układ regulacji biegu jałowego - usterka*
P0505 - Idle Air Control System Malfunction*
P0506 - Układ regulacji biegu jałowego - obroty niższe niż oczekiwane*
P0506 - Idle Air Control System RPM Lower Than Expected*
P0507 - Układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane*
P0507 - Idle Air Control System RPM Higher Than Expected*
P0510 - Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy - usterka*
P0510 - Closed Throttle Position Switch Malfunction*
P0520 - Przełącznik ciśnienia oleju silnika - usterka*
P0520 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction*
P0521 - Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0521 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance*
P0522 - Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy*
P0522 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input*
P0523 - Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy*
P0523 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Input*
P0530 - Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - usterka*
P0530 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction*
P0531 - Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0531 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance*
P0532 - Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy*
P0532 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input*
P0533 - Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy*
P0533 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input*
P0534 - Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C*
P0534 - A/C Refrigerant Charge Loss*
P0540 - Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - usterka*
P0541 - Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał*
P0542 - Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał*
P0550 - Czujnik ciśnienia układu wspomagania - usterka*
P0550 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction*
P0551 - Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0551 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance*
P0552 - Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy*
P0552 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input*
P0553 - Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy*
P0553 - Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input*
P0554 - Czujnik ciśnienia układu wspomagania - przerwa*
P0554 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent*
P0560 - Napięcie zasilania systemu - usterka*
P0560 - System Voltage Malfunction*
P0561 - Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał*
P0561 - System Voltage Unstable*
P0562 - Napięcie zasilania systemu - niski sygnał*
P0562 - System Voltage Low*
P0563 - Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał*
P0563 - System Voltage High*
P0565 - Układ ster. prędkością sygnał ON - usterka*
P0565 - Cruise ON Signal Malfunction*
P0566 - Układ ster. prędkością sygnał OFF - usterka*
P0566 - Cruise OFF Signal Malfunction*
P0567 - Układ ster. prędkością sygnał RESUME - usterka*
P0567 - Cruise RESUME Signal Malfunction*
P0568 - Układ ster. prędkością sygnał SET - usterka*
P0568 - Cruise SET Signal Malfunction*
P0569 - Układ ster. prędkością sygnał COAST - usterka*
P0569 - Cruise COAST Signal Malfunction*
P0570 - Układ ster. prędkością sygnał ACCEL - usterka*
P0570 - Cruise ACCEL Signal Malfunction*
P0571 - Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - usterka*
P0571 - Cruise Brake Switch Circuit Malfunction*
P0572 - Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - niski sygnał wejściowy*
P0572 - Cruise Brake Switch Circuit Low*
P0573 - Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - wysoki sygnał wejściowy*
P0573 - Cruise Brake Switch Circuit High*
P0574 - Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0575 - Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0576 - Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0577 - Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0578 - Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0579 - Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0580 - Układ ster. prędkością (Cruise Control) // reserved*
P0600 - Szeregowe łącze komunikacyjne - usterka*
P0600 - Serial Communications Link Malfunction*
P0601 - Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci*
P0601 - Internal Control Module Memory Check Sum Error*
P0602 - Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania*
P0602 - Control Module Programming Error*
P0603 - Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)*
P0603 - Powertrain Control Module KAM Test Error*
P0604 - Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)*
P0604 - Powertrain Control Module RAM Test Error*
P0605 - Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)*
P0605 - Powertrain Control Module ROM Test Error*
P0606 - Procesor mudułu sterującego ECM/PCM - usterka*
P0606 - PCM Processor Fault*
P0608 - Wyjście A sygnału predkości (VSS) modułu sterującego*
P0608 - PCM VSS Output A Malfunction*
P0609 - Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego*
P0609 - PCM VSS Output B Malfunction*
P0620 - Obwód sterujący alternatora - usterka*
P0620 - Generator Control Circuit Malfunction*
P0621 - Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka*
P0621 - Generator Lamp L Control Circuit Malfunction*
P0622 - Obwód sterujący F polem alternatora - usterka*
P0622 - Generator Field F Control Circuit Malfunction*
P0650 - Obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka*
P0650 - MIL Control Circuit Malfunction*
P0654 - Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika - usterka*
P0655 - Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka*
P0656 - Obwódu wyjściowy poziomu paliwa - usterka*
P0700 - System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka*
P0700 - Transmission Control System Malfunction*
P0701 - System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0701 - Transmission Control System Range/Performance*
P0702 - System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna*
P0702 - Transmission Control System Electrical*
P0703 - Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - usterka*
P0703 - Brake Switch Input Malfunction*
P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*
P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction*
P0705 - Czujnik zakresu przełożenia - usterka*
P0705 - Transmission Range Sensor Circuit Malfunction*
P0706 - Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0706 - Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance*
P0707 - Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście*
P0707 - Transmission Range Sensor Circuit Low Input*
P0708 - Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście*
P0708 - Transmission Range Sensor Circuit High Input*
P0709 - Czujnik zakresu przełożenia - przerwa*
P0709 - Transmission Range Sensor Circuit Intermittent*
P0710 - Czujnik temp. cieczy przekładniowej - usterka*
P0710 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction*
P0711 - Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0711 - Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Perf*
P0712 - Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy*
P0712 - Transmission Fluid Temp Sensor Circuit Low Input*
P0713 - Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy*
P0713 - Transmission Fluid Temp Sensor Circuit High Input*
P0714 - Czujnik temp. cieczy przekładniowej - przerwa*
P0714 - Transmission Fluid Temp Sensor Circuit Intermittent*
P0715 - Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka*
P0715 - Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction*
P0716 - Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0716 - Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance*
P0717 - Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału*
P0717 - Turbine Speed Sensor Circuit No Signal*
P0718 - Czujnik prędkości wejściowej turbiny - przerwa*
P0718 - Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent*
P0719 - Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał*
P0719 - Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low*
P0720 - Obwód wyjściowy prędkości silnika - usterka*
P0720 - Output Shaft Speed Sensor Circuit Malfunction*
P0721 - Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0721 - Output Shaft Speed Sensor No Performance*
P0722 - Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału*
P0722 - Output Shaft Speed Sensor No Signal*
P0723 - Obwód wyjściowy prędkości silnika - przerwa*
P0723 - Output Shaft Speed Sensor Intermittent*
P0724 - Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał*
P0724 - Torque Converter/Brake Switch B Circuit High*
P0725 - Obwód wejściowy prędkości silnika - usterka*
P0725 - Engine Speed Input Circuit Malfunction*
P0726 - Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0726 - Engine Speed Input Circuit Range/Performance*
P0727 - Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału*
P0727 - Engine Speed Input Circuit No Signal*
P0728 - Obwód wejściowy prędkości silnika - przerwa*
P0728 - Engine Speed Input Circuit Intermittent*
P0730 - Błędne przełożenie biegu*
P0730 - Incorrect Gear Ratio*
P0731 - Błędne przełożenie biegu 1*
P0731 - Gear 1 Incorrect Ratio*
P0732 - Błędne przełożenie biegu 2*
P0732 - Gear 2 Incorrect Ratio*
P0733 - Błędne przełożenie biegu 3*
P0733 - Gear 3 Incorrect Ratio*
P0734 - Błędne przełożenie biegu 4*
P0734 - Gear 4 Incorrect Ratio*
P0735 - Błędne przełożenie biegu 5*
P0735 - Gear 5 Incorrect Ratio*
P0736 - Błędne przełożenie biegu wstecznego*
P0736 - Reverse Incorrect Ratio*
P0740 - Sprzęgło przetwornika momentu - usterka*
P0740 - Torque Converter Clutch Circuit Malfunction*
P0741 - Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0741 - Torque Converter Clutch System Performance Or Stuck Off*
P0742 - Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z wciągnięciem*
P0742 - Torque Converter Clutch Circuit Stuck On*
P0743 - Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna*
P0743 - Torque Converter Clutch System Electrical*
P0744 - Sprzęgło przetwornika momentu - przerwa*
P0744 - Torque Converter Clutch Circuit Intermittent*
P0745 - Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka*
P0745 - Pressure Control Solenoid A Malfunction*
P0746 - Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0746 - Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off*
P0747 - Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z wciągnięciem*
P0747 - Pressure Control Solenoid A Stuck On*
P0748 - Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka elektryczna*
P0748 - Pressure Control Solenoid A Electrical*
P0749 - Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - przerwa*
P0749 - Pressure Control Solenoid A Intermittent*
P0750 - Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka*
P0750 - Shift Solenoid A Malfunction*
P0751 - Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0751 - Shift Solenoid A Performance*
P0752 - Elektromagnes/cewka przesuwu A - zatrzymanie*
P0752 - Shift Solenoid A Stuck On*
P0753 - Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna*
P0753 - Shift Solenoid A Electrical*
P0754 - Elektromagnes/cewka przesuwu A - przerwa*
P0754 - Shift Solenoid A Intermittent*
P0755 - Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka*
P0755 - Shift Solenoid B Malfunction*
P0756 - Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0756 - Shift Solenoid B Performance*
P0757 - Elektromagnes/cewka przesuwu B - zatrzymanie*
P0757 - Shift Solenoid B Stuck On*
P0758 - Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna*
P0758 - Shift Solenoid B Electrical*
P0759 - Elektromagnes/cewka przesuwu B - przerwa*
P0759 - Shift Solenoid B Intermittent*
P0760 - Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka*
P0760 - Shift Solenoid C Malfunction*
P0761 - Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0761 - Shift Solenoid C Performance*
P0762 - Elektromagnes/cewka przesuwu C - zatrzymanie*
P0762 - Shift Solenoid C Stuck On*
P0763 - Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna*
P0763 - Shift Solenoid C Electrical*
P0764 - Elektromagnes/cewka przesuwu C - przerwa*
P0764 - Shift Solenoid C Intermittent*
P0765 - Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka*
P0765 - Shift Solenoid D Malfunction*
P0766 - Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0766 - Shift Solenoid D Performance*
P0767 - Elektromagnes/cewka przesuwu D - zatrzymanie*
P0767 - Shift Solenoid D Stuck On*
P0768 - Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna*
P0768 - Shift Solenoid D Electrical*
P0769 - Elektromagnes/cewka przesuwu D - przerwa*
P0769 - Shift Solenoid D Intermittent*
P0770 - Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka*
P0770 - Shift Solenoid E Malfunction*
P0771 - Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0771 - Shift Solenoid E Performance*
P0772 - Elektromagnes/cewka przesuwu E - zatrzymanie*
P0772 - Shift Solenoid E Stuck On*
P0773 - Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna*
P0773 - Shift Solenoid E Electrical*
P0774 - Elektromagnes/cewka przesuwu E - przerwa*
P0774 - Shift Solenoid E Intermittent*
P0775 - Układ kontroli ciśnienia /cewka B - usterka*
P0775 - Pressure Control Solenoid B Malfunction*
P0776 - Układ kontroli ciśnienia /cewka B - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0776 - Pressure Control Solenoid B Performance*
P0777 - Układ kontroli ciśnienia /cewka B - zatrzymanie*
P0777 - Pressure Control Solenoid B Stuck On*
P0778 - Pressure Control Solenoid B Electrical*
P0779 - Układ kontroli ciśnienia /cewka B - przerwa*
P0779 - Pressure Control Solenoid B Intermittent*
P0780 - usterka przełożenia*
P0780 - Shift Malfunction*
P0781 - usterka przełożenia 1-2*
P0781 - 1 - 2 Shift Error*
P0782 - usterka przełożenia 2-3*
P0782 - 2 - 3 Shift Error*
P0783 - usterka przełożenia 3-4*
P0783 - 3 - 4 Shift Error*
P0784 - usterka przełożenia 4-5*
P0784 - 4 - 5 Shift Error*
P0785 - Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - usterka*
P0785 - Shift/Timing Solenoid Malfunction*
P0786 - Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0786 - Shift/Timing Solenoid Range/Performance*
P0787 - Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - niski sygnał*
P0787 - Shift/Timing Solenoid Low*
P0788 - Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - wysoki sygnał*
P0788 - Shift/Timing Solenoid High*
P0789 - Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - przerwa*
P0789 - Shift/Timing Solenoid Intermittent*
P0790 - Przełącznik praca-normalna/osiągi - usterka*
P0790 - Mode Switch Circuit Malfunction*
P0791 - Czujnik prędkości wału pośredniego - usterka*
P0794 - Czujnik prędkości wału pośredniego - przerwa*
P0795 - Układ kontroli ciśnienia /cewka C - usterka*
P0796 - Układ kontroli ciśnienia /cewka C - problemy z osiągami lub zatrzymanie*
P0797 - Układ kontroli ciśnienia /cewka C - zatrzymanie*
P0799 - Układ kontroli ciśnienia /cewka C - przerwa*
P0801 - Obwód kontrolny blokady biegu wstecznego - usterka*
P0801 - Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction*
P0803 - Obwód sterowania elektromagnesem przesunięcia skokowego 1-4 - usterka*
P0803 - 1 - 4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Circuit Malfunction*
P0804 - Obwód sterowania lampą przesunięcia skokowego 1-4 - usterka*
P0804 - 1 - 4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction*
P0812 - Obwód wejściowy biegu wstecznego - usterka*
P0814 - Układ wyświetlacza zakresu przełożenia - usterka*
P0815 - Upshift Switch Circuit Malfunction*
B0100 - Poduszka powietrzna kierowcy - usterka*
B0101 - Poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0102 - Poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy*
B0103 - Poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy*
B0105 - Poduszka powietrzna pasażera - usterka*
B0106 - Poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0107 - Poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy*
B0108 - Poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy*
B0110 - Boczna poduszka powietrzna kierowcy - usterka*
B0111 - Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0112 - Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy*
B0113 - Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy*
B0115 - Boczna poduszka powietrzna pasażera - usterka*
B0116 - Boczna poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0117 - Boczna poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy*
B0118 - Boczna poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy*
B0120 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - usterka*
B0121 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0122 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy*
B0123 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0125 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - usterka*
B0126 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0127 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy*
B0128 - Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy*
B0130 - Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - usterka*
B0131 - Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0132 - Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy*
B0133 - Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0135 - Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - usterka*
B0136 - Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0137 - Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy*
B0138 - Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy*
B0300 - Obwód wentylatora chłodzącego #1 - usterka*
B0301 - Obwód wentylatora chłodzącego #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0302 - Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy*
B0303 - Obwód wentylatora chłodzącego #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0305 - Obwód wentylatora chłodzącego #2 - usterka*
B0306 - Obwód wentylatora chłodzącego #2 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0307 - Obwód wentylatora chłodzącego #2 - niski sygnał wejściowy*
B0308 - Obwód wentylatora chłodzącego #2 - wysoki sygnał wejściowy*
B0310 - Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - usterka*
B0311 - Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0312 - Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy*
B0313 - Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy*
B0315 - Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka*
B0316 - Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0317 - Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy*
B0318 - Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy*
B0320 - Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - usterka*
B0321 - Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0322 - Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy*
B0323 - Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy*
B0325 - Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - usterka*
B0326 - Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0327 - Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy*
B0328 - Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy*
B0330 - Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - usterka*
B0331 - Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0332 - Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - niski sygnał wejściowy*
B0333 - Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy*
B0335 - Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - usterka*
B0336 - Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0337 - Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy*
B0338 - Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy*
B0340 - Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - usterka*
B0341 - Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0342 - Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy*
B0343 - Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy*
B0345 - Czujnik #1 ładowania słonecznego - usterka*
B0346 - Czujnik #1 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0347 - Czujnik #1 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy*
B0348 - Czujnik #1 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy*
B0350 - Czujnik #2 ładowania słonecznego - usterka*
B0351 - Czujnik #2 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0352 - Czujnik #2 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy*
B0353 - Czujnik #2 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy*
B0355 - Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości - usterka*
B0356 - Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0357 - Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości - niski sygnał wejściowy*
B0358 - Silnik dmuchawy #1 obwód prędkości - wysoki sygnał wejściowy*
B0360 - Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania - usterka*
B0361 - Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0362 - Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania - niski sygnał wejściowy*
B0363 - Silnik dmuchawy #1 obwód zasilania - wysoki sygnał wejściowy*
B0365 - Silnik dmuchawy #1 obwód masy - usterka*
B0366 - Silnik dmuchawy #1 obwód masy - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0367 - Silnik dmuchawy #1 obwód masy - niski sygnał wejściowy*
B0368 - Silnik dmuchawy #1 obwód masy - wysoki sygnał wejściowy*
B0370 - Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - usterka*
B0371 - Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0372 - Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy*
B0373 - Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy*
B0375 - Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - usterka*
B0376 - Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0377 - Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy*
B0378 - Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy*
B0380 - Klimatyzacja (A/C) - podciśnienie czynnika chłodzącego*
B0381 - Klimatyzacja (A/C) - nadciśnienie czynnika chłodzącego*
B0400 - Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - usterka*
B0401 - Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0402 - Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - niski sygnał wejściowy*
B0403 - Kontrola przepływu powietrza #1 - odszraniacz - wysoki sygnał wejściowy*
B0405 - Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - usterka*
B0406 - Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0407 - Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnał wejściowy*
B0408 - Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnał wejściowy*
B0410 - Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - usterka*
B0411 - Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0412 - Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - niski sygnał wejściowy*
B0413 - Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnał wejściowy*
B0415 - Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - usterka*
B0416 - Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0417 - Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejście*
B0418 - Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejście*
B0420 - Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - usterka*
B0421 - Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0422 - Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - niski sygnał wejściowy*
B0423 - Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnał wejściowy*
B0425 - Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - usterka*
B0426 - Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0427 - Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnał wejściowy*
B0428 - Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnał wejściowy*
B0430 - Obwód odszraniania tylnej szyby - usterka*
B0431 - Obwód odszraniania tylnej szyby - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0432 - Obwód odszraniania tylnej szyby - niski sygnał wejściowy*
B0433 - Obwód odszraniania tylnej szyby - wysoki sygnał wejściowy*
B0435 - Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - usterka*
B0436 - Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0437 - Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy*
B0438 - Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy*
B0440 - Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - usterka*
B0441 - Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0442 - Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - niski sygnał wejściowy*
B0443 - Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0445 - Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - usterka*
B0446 - Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0447 - Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - niski sygnał wejściowy*
B0448 - Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - wysoki sygnał wejściowy*
B0500 - Kierunkowskaz prawy - usterka*
B0501 - Kierunkowskaz prawy - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0502 - Kierunkowskaz prawy - niski sygnał wejściowy*
B0503 - Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnał wejściowy*
B0505 - Kierunkowskaz lewy - usterka*
B0506 - Kierunkowskaz lewy - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0507 - Kierunkowskaz lewy - niski sygnał wejściowy*
B0508 - Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnał wejściowy*
B0510 - Wskaźniki świateł przednich - usterka*
B0511 - Wskaźniki świateł przednich - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0512 - Wskaźniki świateł przednich - niski sygnał wejściowy*
B0513 - Wskaźniki świateł przednich - wysoki sygnał wejściowy*
B0515 - Obwód prędkościomierza - usterka*
B0516 - Obwód prędkościomierza - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0517 - Obwód prędkościomierza - niski sygnał wejściowy*
B0518 - Obwód prędkościomierza - wysoki sygnał wejściowy*
B0520 - Obwód obrotomierza - usterka*
B0521 - Obwód obrotomierza - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0522 - Obwód obrotomierza - niski sygnał wejściowy*
B0523 - Obwód obrotomierza - wysoki sygnał wejściowy*
B0525 - Obwód wskaźnika temperatury - usterka*
B0526 - Obwód wskaźnika temperatury - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0527 - Obwód wskaźnika temperatury - niski sygnał wejściowy*
B0528 - Obwód wskaźnika temperatury - wysoki sygnał wejściowy*
B0530 - Wskaźnik poziomu paliwa - usterka*
B0531 - Wskaźnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0532 - Wskaźnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy*
B0533 - Wskaźnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy*
B0535 - Obwód turbodoładowania - usterka*
B0536 - Obwód turbodoładowania - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0537 - Obwód turbodoładowania - niski sygnał wejściowy*
B0538 - Obwód turbodoładowania - wysoki sygnał wejściowy*
B0540 - Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - usterka*
B0541 - Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0542 - Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - niski sygnał wejściowy*
B0543 - Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - wysoki sygnał wejściowy*
B0545 - Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - usterka*
B0546 - Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0547 - Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - niski sygnał wejściowy*
B0548 - Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0550 - Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - usterka*
B0551 - Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0552 - Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - niski sygnał wejściowy*
B0553 - Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - wysoki sygnał wejściowy*
B0555 - Wskaźnik hamulca - usterka*
B0556 - Wskaźnik hamulca - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0557 - Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy*
B0558 - Wskaźnik hamulca - wysoki sygnał wejściowy*
B0560 - Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - usterka*
B0561 - Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0562 - Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnał wejściowy*
B0563 - Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0565 - Obwód zabezpieczenia informacji - usterka*
B0566 - Obwód zabezpieczenia informacji - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0567 - Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnał wejściowy*
B0568 - Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnał wejściowy*
B0600 - Błąd konfiguracji opcji*
B0601 - Zerowanie /reset/ KAM*
B0602 - Układ nadzorujący COP - usterka*
B0603 - Pamięć EEPROM - błąd zapisu*
B0604 - Pamięć EEPROM - błąd kalibracji*
B0605 - Pamięć EEPROM - błąd sumy kontrolnej*
B0606 - Uszkodzenie pamięci RAM*
B0607 - Błąd wewnętrzny*
B0608 - Błąd inicjalizacji*
B0800 - Obwód zasilania urządzenia #1 - usterka*
B0801 - Obwód zasilania urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0802 - Obwód zasilania urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy*
B0803 - Obwód zasilania urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0805 - Obwód zasilania urządzenia #2 - usterka*
B0806 - Obwód zasilania urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0807 - Obwód zasilania urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy*
B0808 - Obwód zasilania urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy*
B0810 - Obwód zasilania urządzenia #3 - usterka*
B0811 - Obwód zasilania urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0812 - Obwód zasilania urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy*
B0813 - Obwód zasilania urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy*
B0815 - Obwód masy urządzenia #1 - usterka*
B0816 - Obwód masy urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0817 - Obwód masy urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy*
B0818 - Obwód masy urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0820 - Obwód masy urządzenia #2 - usterka*
B0821 - Obwód masy urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0822 - Obwód masy urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy*
B0823 - Obwód masy urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy*
B0825 - Obwód masy urządzenia #3 - usterka*
B0826 - Obwód masy urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0827 - Obwód masy urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy*
B0828 - Obwód masy urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy*
B0830 - Obwód zapłonu #0 - usterka*
B0831 - Obwód zapłonu #0 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0832 - Obwód zapłonu #0 - niski sygnał wejściowy*
B0833 - Obwód zapłonu #0 - wysoki sygnał wejściowy*
B0835 - Obwód zapłonu #1 - usterka*
B0836 - Obwód zapłonu #1 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0837 - Obwód zapłonu #1 - niski sygnał wejściowy*
B0838 - Obwód zapłonu #1 - wysoki sygnał wejściowy*
B0840 - Obwód zapłonu #3 - usterka*
B0841 - Obwód zapłonu #3 - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0842 - Obwód zapłonu #3 - niski sygnał wejściowy*
B0843 - Obwód zapłonu #3 - wysoki sygnał wyjściowy*
B0845 - Obwód napięcia odniesienia 5V - usterka*
B0846 - Obwód napięcia odniesienia 5V - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0847 - Obwód napięcia odniesienia 5V - niski sygnał wejściowy*
B0848 - Obwód napięcia odniesienia 5V - wysoki sygnał wejściowy*
B0850 - Obwód akumulatora (czystego) - usterka*
B0851 - Obwód akumulatora (czystego) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0852 - Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnał wejściowy*
B0853 - Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnał wejściowy*
B0855 - Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - usterka*
B0856 - Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnał poza zakresem/wydajność*
B0857 - Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnał wejściowy*
B0858 - Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnał wejściowy*
B0859 - Napięcie systemu - sygnał zbyt niski*
B0860 - Napięcie systemu - sygnał zbyt wysoki*
C0200 - Czujnik prędkości koła prawy przedni - usterka*
C0201 - Czujnik prędkości koła prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0202 - Czujnik prędkości koła prawy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0203 - Czujnik prędkości koła prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0205 - Czujnik prędkości koła lewy przedni - usterka*
C0206 - Czujnik prędkości koła lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0207 - Czujnik prędkości koła lewy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0208 - Czujnik prędkości koła lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0210 - Czujnik prędkości koła prawy tylny - usterka*
C0211 - Czujnik prędkości koła prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0212 - Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0213 - Czujnik prędkości koła prawy tylny - wysoki sygnał wyjściowy*
C0215 - Czujnik prędkości koła lewy tylny - usterka*
C0216 - Czujnik prędkości koła lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0217 - Czujnik prędkości koła lewy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0218 - Czujnik prędkości koła lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0220 - Czujnik prędkości tylnych kół - usterka*
C0221 - Czujnik prędkości tylnych kół - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0222 - Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy*
C0223 - Czujnik prędkości tylnych kół - wysoki sygnał wejściowy*
C0225 - Czujnik prędkości kół - błąd częstotliwości*
C0226 - Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - usterka*
C0227 - Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0228 - Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0229 - Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0231 - Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - usterka*
C0232 - Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0233 - Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0234 - Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0236 - Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - usterka*
C0237 - Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
---------- Post dodany o godzinie 13:02 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:02 ----------
C0238 - Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0239 - Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0241 - Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - usterka*
C0242 - Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0243 - Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0244 - Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0246 - Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - usterka*
C0247 - Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0248 - Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0249 - Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0251 - Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - usterka*
C0252 - Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0253 - Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0254 - Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0256 - Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka*
C0257 - Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0258 - Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0259 - Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0261 - Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - usterka*
C0262 - Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0263 - Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0264 - Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0266 - Obwód silnika pompy - usterka*
C0267 - Obwód silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0268 - Obwód silnika pompy - niski sygnał wejściowy*
C0269 - Obwód silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy*
C0271 - Obwód przekaźnika silnika pompy - usterka*
C0272 - Obwód przekaźnika silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0273 - Obwód przekaźnika silnika pompy - niski sygnał wejściowy*
C0274 - Obwód przekaźnika silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy*
C0276 - Obwód przekaźnika zaworu - usterka*
C0277 - Obwód przekaźnika zaworu - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0278 - Obwód przekaźnika zaworu - niski sygnał wejściowy*
C0279 - Obwód przekaźnika zaworu - wysoki sygnał wejściowy*
C0300 - Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - usterka*
C0301 - Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0302 - Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0303 - Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0305 - Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - usterka*
C0306 - Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0307 - Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0308 - Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0310 - Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - usterka*
C0311 - Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0312 - Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0313 - Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0315 - Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - usterka*
C0316 - Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0317 - Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0318 - Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0320 - Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - usterka*
C0321 - Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0322 - Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0323 - Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0325 - Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - usterka*
C0326 - Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0327 - Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0328 - Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0330 - Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - usterka*
C0331 - Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0332 - Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0333 - Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0335 - Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - usterka*
C0336 - Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0337 - Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0338 - Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0340 - Przełącznik hamulca ABS/TCS - usterka*
C0341 - Przełącznik hamulca ABS/TCS - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0342 - Przełącznik hamulca ABS/TCS - niski sygnał wejściowy*
C0343 - Przełącznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnał wejściowy*
C0345 - Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - usterka*
C0346 - Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0347 - Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - niski sygnał wejściowy*
C0348 - Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - wysoki sygnał wejściowy*
C0350 - Elektromagnes/miernik #1 tylny - usterka*
C0351 - Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0352 - Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnał wejściowy*
C0353 - Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0355 - Obwód miernika przymykania przepustnicy - usterka*
C0356 - Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0357 - Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnał wejściowy*
C0358 - Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnał wejściowy*
C0360 - Obwód ciśnienia w systemie - usterka*
C0361 - Obwód ciśnienia w systemie - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0362 - Obwód ciśnienia w systemie - niski sygnał wejściowy*
C0363 - Obwód ciśnienia w systemie - wysoki sygnał wejściowy*
C0365 - Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka*
C0366 - Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0367 - Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnał wejściowy*
C0368 - Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnał wejściowy*
C0370 - Obwód odchylenia kierunkowego - usterka*
C0371 - Obwód odchylenia kierunkowego - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0372 - Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnał wejściowy*
C0373 - Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnał wejściowy*
C0500 - Układ wspomagania kierownicy elektromagnes - usterka*
C0501 - Układ wspomagania kierownicy elektromagnes - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0502 - Układ wspomagania kierownicy elektromagnes - niski sygnał wejściowy*
C0503 - Układ wspomagania kierownicy elektromagnes - wysoki sygnał wejściowy*
C0505 - Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy - usterka*
C0506 - Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0507 - Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy*
C0508 - Układ wspomagania czujnik położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy*
C0510 - Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - usterka*
C0511 - Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0512 - Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy*
C0513 - Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy*
C0700 - Elektromagnes lewy przedni - usterka*
---------- Post dodany o godzinie 13:04 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:03 ----------
C0701 - Elektromagnes lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0702 - Elektromagnes lewy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0703 - Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0705 - Elektromagnes prawy przedni - usterka*
C0706 - Elektromagnes prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0707 - Elektromagnes prawy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0708 - Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0710 - Elektromagnes lewy tylny - usterka*
C0711 - Elektromagnes lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0712 - Elektromagnes lewy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0713 - Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0715 - Elektromagnes prawy tylny - usterka*
C0716 - Elektromagnes prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0717 - Elektromagnes prawy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0718 - Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0720 - Przyspieszeniomierz lewy przedni - usterka*
C0721 - Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0722 - Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0723 - Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0725 - Przyspieszeniomierz prawy przedni - usterka*
C0726 - Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0727 - Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0728 - Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0730 - Przyspieszeniomierz lewy tylny - usterka*
C0731 - Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0732 - Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0733 - Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0735 - Przyspieszeniomierz prawy tylny - usterka*
C0736 - Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0737 - Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0738 - Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0740 - Czujnik położenia lewy przedni - usterka*
C0741 - Czujnik położenia lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0742 - Czujnik położenia lewy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0743 - Czujnik położenia lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0745 - Czujnik położenia prawy przedni - usterka*
C0746 - Czujnik położenia prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0747 - Czujnik położenia prawy przedni - niski sygnał wejściowy*
C0748 - Czujnik położenia prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy*
C0750 - Czujnik położenia lewy tylny - usterka*
C0751 - Czujnik położenia lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0752 - Czujnik położenia lewy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0753 - Czujnik położenia lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
C0755 - Czujnik położenia prawy tylny - usterka*
C0756 - Czujnik położenia prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność*
C0757 - Czujnik położenia prawy tylny - niski sygnał wejściowy*
C0758 - Czujnik położenia prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy*
T H E E N D
- dla jakiego modelu ?
- jeśli piszemy the end to chociaż podajmy jeszcze kody Dxxx, czyli U1600, u1601 immobilizery.
- no i chyba kody są rózne dla róznych modeli , szczególnie te producenta, czyli 0000 - 0999.
P0130 P0150 P1177 P1178 P1176 P1173 - Jeśli ktoś posiada instalację LPG, to wszystkie te błędy mogą się pojawić przy złej regulacji LPG lub/i niewydolnym reduktorze. Dodatkowo większość z tych błędów pokazuje dopiero AlfaDiag, UniDiag ich nie widzi.
UWAGA! Na liczniku nie pali się kontrolka CheckEngin! Ale problem złej mieszanki istnieje!
Bardzo dziękuję w imieniu własnym i userów
