• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
na popych
  • Autor wątku Autor wątku michal
M
michal
Guest
Witam może ktoś miał podobny przypadek. Gdy jechałem wchoraj na 3 zmiane do pracy wyświetlił mi się jakiś błąd, ale nie pamiętam jego treści. Dziś po pracy kluczk w stacyjke a tu cisza,nie kręci, kontrolki nie przygasają więc chyba moge wtkluczyć aku. i rozrusznik. Jakby komp. nie podwał napięcia na rozrusznik albo stacyjke coś zabokowało. Teraz klima i świayła działa. pozd pomocy
musisz kolego jechać na komputer lub komputerowca do domku przywieź, inaczej można gdybać że kluczyk rozkodowany że imobilajzer, że przekażnik rozrusznika pod maska a dokładnie w podszybiu itd itd itd
synchronizacja
Witam. Mialem podobny problem w moim ROVERZE. Wszystko swieci a rozrusznik nie kreci, to wina immo . Jest sposub aby to obejsc.
Wluz kluczyk do stacyjki i kilkakrotnie naciskaj guzik otwierajacy drzwi.
Wten sposub w ciagu 15 min rozkodujesz immo (prubuj ruznych kombinacji guzikow) Napisz czy ta rada byla przydatna
Hmm, ciekawa teoria...
pierwszy raz słyszę, żeby centralny zamek miał cokolwiek wspólnego z podobnymi objawami i był sposobem na "rozkodowanie immobilisera"-to po pierwsze.
Porównanie Alfy do Rovera też niczego sobie...
A skoro już o "guzikach"-gdzie w AR 166 jest "guzik otwierający drzwi" ???
I to jeszcze w liczbie mnogiej, skoro rada dot. "różnych kombinacji guzików" ???
A może to tylko moja wersja jest wybrakowana :eek: :rolleyes:
Ostatnia edycja:
a czy czasem objawy immo nie są takie że auto kręci ale nie odpala i świeci sie kontrolka (kluczyk) w lewym rogu licznika???
Dokładnie, w przypadku awarii immo rozrusznik kręci normalnie tylko nie uruchamia silnika. Co do kontrolki słyszałem, że w przypadku niedomagania immo CODE niekoniecznie musi się świecić, ale głowy nie dam.
Tu jednak zacząłbym od sprawdzenia samego rozrusznika
- może szczotki się zawiesiły, lub problem z samym zasilaniem.
W prosty sposób proponuję spróbować opukać obudowę rozrusznika metalowym lub drewnianym trzonkiem-może to spowodować odblokowanie szczotek. Z doświadczenia wiem, że taki zabieg pomaga (chwilowo), o ile to szczotki są przyczyną awarii rozrusznika rzecz jasna.
I o ile to w ogóle rozrusznik...
Widzę, że pisaliśmy w tym samym czasie - faktycznie moja rada bardzo ogólna w porównaniu do linka wklejonego przez dance1, nota bene treść Jego własnego autorstwa... :)
Ostatnia edycja:
dziękuje wszystkim zlokalizokałem stacyjka pękła sprężyna lub zapadka się wyrobila.jak wyciągnąć stacyjke?chyba trzeba rozwiercić nit rozbierał ktoś 166 ts 2.0
Witam,ja używałem punktaka,i zawsze się dobrze wykręcały.
wykręciłem i rozebrałem pękła spręzynka
chyba będzie cieżko kupić grzieś taką sprężynke
tak powinna wyglądać
może ma ktoś taką prenzynke z jakiejś popsutej stacyjki
Ostatnia edycja:
