montaz progow
Wiek
40
Lokalizacja
Bielsko-Biała
156 3.0 24v
orientuje sie z was ktos jaki bylby najlepszy klej zeby przykleic gorna czesc progu do karoserii? z dolu ida wkrety z boku sa wsuwki ale u mnie ich nie bylo wiec dalej ich nie bedzie wiec gore musze dac na jakims dobrym kleju, co polecacie?
Klej do szyb samochodowych.
na ten klej to wklejasz szybę do samochodu,a nie progi.
kup taśmę dwustronną dobrej firmy,najlepiej 3M.zdejmij progi,oczyść próg i nakładkę ze starej taśmy rozpuszczalnikiem NITRO,przyklej pasek taśmy do nakładek w odpowiednim miejscu i tak przygotowane progi zamontuj do auta.
...a dlaczego ? ..bo nie nazywa się klej do progów ? hmmm.. chlebak jak sama nazwa wskazuje służy do ...noszenia granatów ;)
Klej do szyb jest najlepszy do tych celów, stosują go nawet firmy pokroju Cadamuro ..jest elastyczny, odporny na warunki atmosferyczne i trzyma przyklejone powierzchnie bardzo solidnie...
pisząc to miałem na myśli oryginalne progi do AR które są montowane na taśmę dwustronną.w ten sposób przykleiłem swoje.
owszem na klej do szyb można jak najbardziej to zrobić ale to mało estetyczny sposób i mozna się przy tym nieźle upaprać.poza tym trzeba progi dociskać żeby nie odstawały zanim klej zaschnie.
taśma dwustronna sprawdza się tutaj znakomicie,a montaż trwa dosłownie kilka minut i można jechać.
ale to wasze samochody i wasze progi,ja tylko przedstawiłem propozycję.
pozdrawiam!!!
Andro jaka dokladnie ta tasma ma byc? i czy naprawde dobrze trzyma? bo jesli uzyje kleju to "kiedys" moze przyjsc dzien gdy bedzie trzeba zdemontowac progi i klej zostanie a fakt tasme mozna wyczyscic
Moje progi tak spasowałem, że praktycznie nie odstawały od karoserii i tylko w jednym miejscu przykleiłem właśnie taśmą dwustronną (w lecie się nie odkształciły i mam nadzieję, że w zimie też to nie nastąpi u aktualnego właściciela). Klejem do szyb można się bawić, ale należy to robić nader ostrożnie, żeby potem nie wypłynął po dociśnięciu progów, bo jak to brudzi i jak ciężko go zmyć chyba nie muszę nikomu mówić. Taśmę kup najlepiej 3M lub Forch. Klejąc nią progi podgrzej blachę i progi oraz dobrze wcześniej odtłuść, żeby taśma się ładnie ułożyła i chwyciła mocno. Progów nie czyść zbyt grubym papierem, bo taśma nie chwyci zbytnio porowatych powierzchni. Jeśli są to progi z żywicy to może być problem z gładką powierzchnią, ale ja takie miałem i dość dobrze chwyciło po wyczyszczeniu papierem 600 w miejscu klejenia taśmy.
Ostatnia edycja:
w tym wątku masz dokładnie wszystko opisane,tylko link z allegro może nie działać.
http://www.forum.alfaholicy.org/147...montowac_czym_przykleic_nakladki_progowe.html
znalazłem jeszcze cos takiego na allegro:
http://www.allegro.pl/item803559703_fabryczna_tasma_dwustronna_9mm_do_listew_firmy_3m.html
Ostatnia edycja:
nie polecam tej tasmy z ostatniego linku. sam ja kupiłem i okazał sie to zwykły badziew. to nie jest oryginalna tasma 3m. nadaje sie do przyklejenia papierowego plakatu na scianie- niczego wiecej nie jest w stanie utrzymac. sprzedajacy twierdzi ze tna na paski z wiekszaj "rolki" tasme dlatego cena taka przystepna. odradzam bo szkoda tych paru złotych.
tak wlasnie mi sie wydawalo ze moze byc lipa z ta aukcja, bede chyba musial pochodzic po sklepach albo ostatecznie zlepic na kleju
Nic nie kombinuj, idź do motoryzacyjnego i kup właśnie klej do szyb - gwarantuje że będzie ok. Ja w Lancerze kiedyś montowałem na to nadkola i było dobrze przez ROK potem nie wiem bo sprzedałem samochód :)
Właśnie.. Nie wiesz co potem, bo sprzedałeś. Wyczyścić klej do szyb z lakieru po zaschnięciu jest praktycznie niemożliwe, bez jego uszkodzenia. Klej trzyma dobrze i to nie podlega dyskusji, ale jest rozwiązaniem dosyć drastycznym.
Witam. wiem że mineło troche czasu ale chcialbym sie poradzic co do samej taśmy. i temat umarł ale - Czy taśma ta ma być piankowa czy cienka? Pozdrawiam.
