• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
"MARCHEWA" POMOCY!
  • Autor wątku Autor wątku przemekj23
P
przemekj23
Guest
MAM PROBLEM,W MOJEJ 156 2.4 JTD OD CZASU DO CZASU ZAPALALA SIE MARCHEWA ,KONTROLKA AWARII WTRYSKOW,RAZ SWIECILA RAZ NIE ,ALE AUTO JEZDZILO,POJECHALEM NA KOMPUTER GDZIE WYKASOWALI MI WSZYSTKIE BLEDY ,PO 2 DNIACH ZNOW SIE SWIECI ,CO SIE DZIEJE ,CO TO MOZE BYC ,PROSZE O POMOC ,CZY MOZLIWE ZE TO OD JAKOSCI ROPY,ZWYKLE TANKUJE NA DOBRYCH STACJACH,CZASEM ZDAZYLO MI SIE NA PODRZEDNYCH
Odlacz przeplywomierz i daj znac jak jezdzi.
sprawdż też jaką temp. osiąga podczs jazdy. jak nierozgrzewa sie do odpowiednich temperatur to może to oznaczać problemy z termostatem, gdy sie niedomyka lub odwrotnie jak u mnie było. Kontrolka ta pokazuje wszystkie najmniejsze nawet niezgodności związane z samochodem. Sprubuj zaobserwować jakies niepokojące objawy. lub komputer :? i przyjrzeć sie błędom
Wlasnie z termostatem moze cos byc ,normalnie podczas jazdy nagrzewa sie do temperatury 50 60 stopni ,wiecej to tylko rzadkosc ,w korkach lub przy naprawde ostrej jezdzie,do jakiej temperatury powinien sie nagrzewac normalnie ?
moja alfa w korkach i po mieście trzyma równe 90 , natomiast w trasie tem utrzymuje się 70-80 stopni i mechanik w ASO alfa powiedział że jest ok
Dokładnie tak jak pisze Kosiar termostat otwiera sie i zamyka w okolicach 86st.
