    Ramki Alfaholicy
[155] Lusterko
W
wysiolbn
Guest
Mam pytanie czy lusterko da sie rozebrać ?
Bo chciałbym zamienić ten plastik osłaniający ale szczerze nie wiem jak go zdjąć ktoś już praktykował ?
Wysiu od strony szkła jak spojrzysz masz za szkłem 4 śrubki, musisz je odkręcić wtedy ci ten plastik zejdzie , jak masz cienki śrubokręt to nie trzeba demontować szkła , wystarczy ustawiać pod odpowiednim kątem tak żeby dostać się do śruby. Tylko delikatnie :P Pozdrawiam.
Jest jeszcze taka mala srubka tylko trzeba lusterko zlozyc(skrecic) i pod spodem bedzie ona widoczna.
u mnie sam się zdjął bez odkręcania jak ostatnio do bramy wjeżdżałem(ach ta rutyna):)
