[145] Kontrolka poduszki
albert1989
Nowy
alfa romeo 145 1,9 JTD
Witam to znowu ja mam problem z kontrolką poduszki powietrznej pali się już od zakupu samochodu poduszki nie wystrzeliły tak zapewniał mnie sprzedający i mówi że na komputerze wykryło brak przejścia prądu do poduszek powietrznych w fotelach czy da się to usunąć bez wizyty u elektryka i podłączeniu do komputera??? Czy tylko wizyta u niego mnie czeka żeby skasować błąd??
pierwsza sprawa odczytać błędy żeby wiedzieć co naprawiać
następnie usunąć usterkę
i skasować wszystkie błędy
Tak jak greg111 wyżej napisał, pod kompa tak czy siak trzeba podpiąć.
U mnie błędy wyrzucała poduszka w fotelu pasażera. Kostka pod fotelem lubi przerywać. Tak więc kabelki zostały zlutowane na stałe. Potem skasowanie błędu i spokój. :)
generalnie jak nie było dzwona i poduszki i sterownik jest ok to po usunięciu usterki (brak styku przejścia na kablach)kontrolka powinna sama zgasnąć
Panowie a co jeżeli po.w/w czynnościach (zbudowanie) błędu dalej nie da się usunąć?? Konkretnie błąd wyzwalacza poduszki bocznej kierowcy (przerwa). Gdzie oprócz kostki szukać przyczyny?
Masz poduszkę? Sprawdzałeś?
Poduszki mam. Wszystko wygląda dobrze. Obstawialem kostkę bo wcześniej błędu nie miałem. Wyskoczył pewne dnia i tak się pozbyć go nie mogę. Wcześniej miałem problem z mata pasażera ale po wystawieniu opornika wszystko grało. Tydzień później pojawił się ten
No więc doszedłem w końcu o co chodziło. Może komuś się przyda ta informacja więc napiszę. Sprawdziłem kabel cały w fotelu bo był gdzie nigdzie poprzecierany ale okazało się że to nie to. Powodem błędu była faktycznie kostka lecz nie pod fotelem a ta duża biała pod radiem przy sensorze airbag. W końcu na desce nie ma nic czerwonego :-D
A tak dla ścisłości........błędy poduszek powietrznych (jak pisze kolega wyżej) nie gasną same. Zawsze trzeba usuwać je poprzez kompa.
W mojej 46 pali się od 8lat haha :D szczerze nie przeszkadza mi to, a wręcz gdybym usunął błąd to pusto by mi było na tej desce :D
