[145] Koło pasowe wału
Dizaster
Nowy
AR 145 1,9 JTD
Cześć, mam możliwość zakupu AR 145 1,9 jtd. Czy można wychwycić luz na kole pasowym wału ręcznie, wizualnie? Jest objaw taki jak na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=zcc9Cul7Fvg ,że po uruchomieniu silnika jest hałas a po nagrzaniu jest trochę ciszej. Czy może jest to wina rolki napinacza?
No tu widać ewidentnie luz na kole, zdecydowanie do wymiany
Po wymianie powinno pomóc? Czy jeszcze może warto wymienić rolkę napinacza?
Ale to jest koło pasowe jakiegoś urządzenia Alternator lub pompa sprężarka klimy. Trzeba zdjąć pasek i ręcznie sprawdzić czy koło pasowe lata, napinacz nie ma tu nic do rzeczy
Dobra sprawdzę. Chodzi mi o koło pasowe wału korbowego. Dzięki za rzetelną odpowiedź ;)
