    Ramki Alfaholicy
[164] Klima
  • Autor wątku Autor wątku alfa164
A
alfa164
Guest
Jak w AR 164 97r. 2.0 Super zmienić nawiew z klimy na zwykłą dmuchawę?
od strony pasażera szyba jest dobrze osuszana, ale od kierowcy tylko do połowy, dlaczego? I jeszcze, do czego służy przycisk auto i econ?
Dziękuje za odp. :)
jak jest "econ" to klima nie działa.. jak jest "auto" albo nic się nie pali to klima (sprężarka) jest załączana... klima też się włącza jak włączysz "DEF" ..
dmuchawa jest jedna a to czy jest klima czy nie to zmienia chłodzenie przez chłodnicę klimatyzacji (wg. katalogu EPR "wyparka" :D ), która jest umiejscowiona przed dmuchawą..
to, że od strony kierowcy masz zaparowaną szybę (pewnie o to ci chodzi :P ) to norma.. pilnuj, żebyś nie miał śniegu na dywanach a jak masz zaparowaną szybę to włącz "DEF" na kilka minut. proste
