Podążaj za instrukcjami wyświetlonymi na poniższym wideo, aby zainstalować aplikację internetową na Twoim urządzeniu.
Uwaga: Ta opcja może nie być dostępna w niektórych przeglądarkach internetowych.
masz napisane na instrukcji od uszczelki
84Nm potem dociąganie na 93Nm poprawka wg manuala dociąganie 91.35NmMoże ktoś wie albo ma autodata i może mi sprawdzić z jaką siłą dokręcamy głowicę 1.8 8v
taka wypowiedź świadczy tylko o tym że nie widziałeś ts 8v na oczy więc nie siej zbędnego zamętu.Nie radzę tak robić ze śrubami używanymi ;D
Skoro w manualu jest przewidziane dociąganie śrub głowicy to nie bez powodu i nic nie jest wspomniane o wymianie szpilek głowicy, to są silniku o kadłubach aluminiowych więc dociąganie jest konieczne bez tego uszczelka długo nie pożyje. Istotne są też dwie śrubki wkręcane od dołu głowicy z przodu silnika, mają inny moment i z reguły się zrywająa co ma za znaczenie czy to ts 8v czy 16v czy silnik Alfy czy BMW?
Śruby głowicy często ulegają minimalnemu rozciągnięciu przy dokręcaniu, i przy ponownym dokręcaniu na tak wysokie momenty potrafią się urwać
Zalecane jest by używać ich jednokrotnie, nie bez powodu
ps szpilki też nie są wieczne
