Jak się okazuje Uconnect 6.5" ma (może mieć) działające wejście video, które można wykorzystać do podłączenia kamery cofania. Żeby pokazać obraz z wejścia trzeba posłużyć się skryptem, który uruchamiany jest podobnie jak te do instalacji map. Przygotowałem dwa skrypty: jeden do przetestowania czy na danym radiu/sofcie działa wykrywanie biegu wstecznego i samo wejście wideo oraz drugi, który na stałe instaluje skrypt w radiu i pokazuje obraz z wejścia video po wrzuceniu biegu wstecznego.
Wejście znajduje się na dużej kostce z tyłu radia, piny 31 i 32 wg https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Chrysler-Fiat/Dodge_Charger_2015-2019_H_pinout.shtml sygnał composite https://pl.wikipedia.org/wiki/Composite_video, system PAL, do podpięcia można użyć przewodów z żeńskim złączem typu goldpin.
UWAGA!! poniższe operacje mogą doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia radia, kontynuujesz na własną odpowiedzialność!
Instrukcja przetestowania wejścia:
Instrukcja instalacji na stałe:
Na https://github.com/gallus37/uconnect65ReversingCamera dokładniejszy opis, z czasem uzupełnię o technikalia.
Podziękowania dla [MENTION=83258]krapio[/MENTION] za udostępnienie Alfy do eksperymentów
Do tej pory przetestowane na (wersja softu/radia):
Do dyskusji zapraszamy na https://www.forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/177231-_giulietta_uconnect_6_5_wejscie_video.html
- Z https://mega.nz/#F!kURhTCbJ!uJhKPMyGiESbvQSDb33CvQ pobrać `1 Magic Files`->`1 Magic - Alfa pre UPD (17.07.55).zip`, rozpakować i na pendrive (co najmniej 4GB i format FAT32) wrzucić swdl.iso
- Z https://github.com/gallus37/uconnect65ReversingCamera/tree/main/TestScript pobrać pliki i dorzucić do pendrive, obok swdl.iso
- W Alfie: włączyć radio, poczekać minutę-dwie aż się załaduje (dobrym wskaźnikiem jest podłączenie bluetooth) i podłączyć pendrive, po chwili wyskoczy pytanie czy kontynuować instalację aktualizacji softu- WYBRAĆ NIE, wyjąć pendrive
- Do momentu wyłączenia radia, a przy włączonym zapłonie radio będzie wyświetlać obraz z wejścia wideo po wrzuceniu biegu wstecznego, w przypadku braku sygnału pokazuje się niebieskie tło. Na spróbowanie czy aby na pewno wejście działa można podpiąć dowolne źródło sygnału composite w systemie PAL (stary aparat/kamera/smartfon).
- Jak powyżej
- Do pendrive dorzucić pliki z https://github.com/gallus37/uconnect65ReversingCamera/tree/main/InstallationScript (te z TestScript usunąć/nadpisać- nie są potrzebne)
- Jak powyżej
- Wyłączyć radio przyciskiem, odczekać minutę, włączyć zapłon- przy wrzuconym wstecznym radio pokaże obraz z wejścia wideo.
- 17.07.55/przycisk MORE: działa, obraz z kamery
- 16.11.41/przycisk APPS: działa wykrywanie wstecznego, wejście wideo do zweryfikowania
Ostatnia edycja:
