    Ramki Alfaholicy
Fiat Coupe 2.0 20vt+
  • Autor wątku Autor wątku tomczo
T
tomczo
Guest
Chciałem Wam przedstawić swojego fiaciorka , o którym to marzyłem dłuższy czas, a którym śmigam od prawie 2 lat :)
Tak w skrócie :
Rok produkcji : 2000
Przebieg : 87500
Wersja plus , czyli dodatkowo jest 6 biegowa skrzynia, czarne recaro szyte czerwoną nicią, podobnie obszyte są kierownica i ręczny, rozpórka sparco, białe zegary wyskalowane do 280, odpalany przyciskiem.
Co do dodatków i gadżetów, które doszły, to są :
- czerwone sprężyny obniżające o 40 mm
- dolot el-tec
-słupek z zegarami - ciśnienie doładowania i temperatura oleju
- kompletny wydech przelotowy ze sportowym katalizatorem
- blow-off properfekt
- felgi 17 od stilo abartha
Kilka fotek jeszcze na starych felgach jest tutaj :
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Coupe/64902
Jednym słowem CUDO i to z takim przebiegiem. Choć nie wszystki elementy stylistyczne mogą się podobać jak na przyklad maska, czy tylny spojler. Dobrze że zmieniłeś ten zderzak z tyłu i wydech, teraz jest lepiej według mnie :D
Nie sprzedawaj go ;)
Ostatnia edycja:
Tak w skrócie :
Przebieg : 87500
- dolot el-tec
Niedaleko mnie kolo miał taką cupete kolorek taki sam tylko 260km z Giedlarowej kojarzysz może autko ze zlotow nie wiem czy ma jeszcze bo do sprzedania była jakieś czas temu za 26tyś.
Piękna coupetka ;) zreszta znam z forum FCKP.
Ja sam właśnie się przymierzam do zakupu 20vt ale bez plusa zobaczymy co z tego będzie.
pozdrawiam
widziałem ją kiedyś na allegro, ale później słuch o niej zaginął.
A co do elementów stylistycznych, to po zakupie miała na sobie pakiet cadamuro, ale jak widać zderzaki już zostały zmienione na oryginały.
Na wiosnę planuję dołożyć pakiet le, czyli dokładki przednich zderzaków i zmiana progów na oryginalne i jak się uda to jeszcze kupie zaślepkę tylnego zderzaka.
I myślę,że wtedy już będzie dobrze :)
a jak nie,to może z czasem jeszcze zdejmę ten spojler , o ile wcześniej go nie sprzedam.
Piękna coupeta, chciałbym sobie takie sprawić jeśli nie kupie żadnej GTV w wakacje ;) Tyle, że 20vt są po za moim zasięgiem :(
Ale cacko.... mmmmyyyy.... Wypas, też mam chrapkę :)
Też mam zamiar kiedyś dołączyć taki pocisk do swojej włoskiej stajni.
20VT zawsze robily na mnie wrazenie, brzmienie, z bovem to juz bajka i te osiagi :) rzezniczy masz ten egzemplarz swoj !
