Jako, ze bylo juz kilka dyskusji na ten temat pozwoilem sobie je strescic. Problem najczesciej pojawia sie na niskich obrotach lub biegu jalowym. O wysokich jeszcze nie slyszalem
Zaobserowane w silnikach Twin Spark.
Gdy faluja nam obroty nalezy:
-Przeczyscic przepustnice
Zabieg ten jest prosty. Przepustnica jest podlaczona gruba rura, ktora idzie z filtra powietrza. Jest to pierwsza metalowa czesc, zaraz po filtrze powietrza. Najlepiej odkrecic filtr powietrza, zeby rura bez problemow nam zeszla. Nastepnie odkrecic zaciski przy przeputnicy i juz widzimy przepustnice. Jest w niej miedzana klapka, ktora przy nacisniecu gazu uchyla sie w celu dostarczenia powietrza. Czesto klapka blokuje sie od nagaru oleju, co powoduje falowanie oborotow. Nalezy wyczyscic klapke, a takze miejsca z ktory mi ma kontakt szmatka z benzyna. Jednak jesli klapka sie nie blokuje przyczyny falowania obrotow nalezy szukac w innym podzespole. A jesli mimo przeczyszczenia przepustnica nadal sie blokuje, nalezy poszukac nowej.
Alfista
-Sprawdzic czujniki
Takie badanie mozna wykonac w ASO lub w Zakladzie Elektroniki Pojazdowej. Zamierzam sie wybrac, jak bede znal koszty to wyedytuje. Samemu mozna posprawdzac kable od czujnikow, jesli jakis jest uszkodzony, nalezy go zaizolowac, a nastepnie odlaczyc akumulator na chwile, podlaczyc spowrotem a nastepnie odpalic auto by pochodzilo na biegu jalowym.
Alfista, Marcino 156
-Wymienic swiece i kable wysokiego napiecia
Mozliwe, ze sie wyeksploatowaly. Koszt swiec zaczyna sie od 450 zl, wazne zeby kupowac NGK platynowe. Koszt kabli wysokiego napiecia jest dla mnie tajmenica, jak sie dowiem ile kosztuja to napisze.
Emenems
-Awaria silniczka krokowego
Czasem wystarczy go postukac.
jacooln
Jak kogos pominalem to przepraszam i prosze pisac na PW. Dziekuje tez Alfiscie za ladny opis jak wyczyscic przepustnice.
Informacje znaleziona na:
PW o Alfisty
http://alfa.jaram.thc.net.pl/viewtopic.php?t=131
http://alfa.jaram.thc.net.pl/viewtopic.php?t=66
http://alfaclub.pl/alfa145.html
http://alfa.jaram.thc.net.pl/viewtopic.php?t=242
Alfista
-Sprawdzic czujniki
Emenems
jacooln
PW o Alfisty
