    Ramki Alfaholicy
dziwny gwizd
  • Autor wątku Autor wątku turlisalfaromeo
T
turlisalfaromeo
Guest
Witam wszystkich serdecznie
Od kilku dni, moja alfa zaczeła dziwnie pracować, dźwięk silnika po dodaniu gazu przypomina dziwny gwizd, cos w rodzaju wyscigowego motocykla, nie ma spadku mocy, wszystko działa jak nalezy, tylko ten dziwny dzwiek mnie niepokoi, poza tym po otwarciu maski kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach slychac jakby cos o siebie ocierało, co to moze byc?:confused: bardzo prosze o pomoc.
AR 147, 2001r. 1.6 benzyna(105koni)
Pewnie któraś rolka paska wielorowkowego zdechła. Szybko sprawdź bo jeżeli to nie rolka na pasku to może w rozrządzie a wtedy to mało śmieszne.
sciagnac pasek i sprawdzic czy wszystkie rolki sie kreca? mozna wymienic same rolki czy trzeba caly rozrzad?
Trochę źle mnie zrozumiałeś, sprawdź najpierw rolki na pasku wielorowkowym zresztą nie same rolki ale również pozostałe koła - alternator, - pompa wspomagania, jak coś z nich będzie głośno pracować, zacinać się lub mieć luz to wymiana i tu możesz zmienić tylko tą jedną rolkę. Natomiast jak by się okazało że to coś w rozrządzie to bez względu co to jest zmieniaj natychmiast cały komplet.
dziekuje za pomoc, okazalo sie ze to rolka napinacza alternatora:) rolke wymienilem , gwizd zniknol:) pozdrawiam
