dystanse
  • Autor wątku Autor wątku Jeson
J
Jeson
Guest
Witam Was Wszystkich
Chcialem sie was poradzic. Na lato chcialbym kupic dystanse do mojej i niewiem jaka szerokosc by byla dobra felgi mam 16cali a szer. 7 1/2 opony 205/45/16
Fele i opony masz takie same jak ja w 155.U mnie z przodu nie ma mowy już o założeniu jakiegokolwiek dystansu.Z tyłu może by i wlazł jakiś 5mm.
Wszystko zależy jakie masz ET tych felg.U mnie jest 25,więc dosyć wysunięte na zewnątrz.Jak założysz za gruby to może opona obcierać o rant nadkola.Musisz chyba metodą prób i błędów,bo tak na "oko" to Ci chyba nikt nie powie załóż takie a takie i będzie dobrze. ;//
Może i jakiś by się zmieścił,ale grubość to musisz popróbować.Zdobądź gdzieś /kosztują grosze/ takie dystanse grubości 5mm np. od poloneza i próbuj zakładać jeden lub dwa na koło /tak na próbę/ i zobaczysz co się będzie działo.Tylko pamiętaj o dłuższych śrubach.Jak przypasują to sobie wtedy zamówisz taką grubość jak ma być.
Biorąc pod uwagę Twoje i moje ET to dystans grubości 1cm,może 1,5cm powinien się zmieścić,ale to musisz sprawdzić sam,bo może być różnica w błotnikach.W końcu u mnie AR155,a u Ciebie AR145. :D
ja mam et 35 i jest jeszcze sporo miejsca wiec można pakować śmiało jednak ja bym się zastanowił nad zakupem dystansów nie leży mi jakoś to urządzenie, chyba że b. drogie i z atestami itd .... lepiej znaleźć fele z mocno wysuniętym et....
Odświeżę temat
Jam oryginalne felgi 15X6 ET 49,5. Jakie mogę założyć dystanse by auto ciekawiej się prezentowało? Czy 15 mm wystarczy czy mogą się pojawić jakieś problemy?
chłopaki kupiłem felgi na lato są to 15 cali 7 cali szerokości i et 35 i przód obciera o zacisk ,moja alfa to 145 limited 500 co radzicie kupować dystanse 15mm .
zależy od budowy felgi a jesli obciera to trzeba dobrać dystans taki zeby nie obcierała felga o zacisk
Najprościej auto na lewarek, założyć między piastę a felgę podkładki i skręcić śrubami, zakręcić kołem i zobaczyć ile potrzeba faktycznie mm dystansu.
A moge tylko zalozyc dystanse na przod bo tyl jest dobrze
