• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Czy to 155 Q4?
Tak, to jest Q4. Troche pracy i coś by z tego mogło byc:)
Witam.Od kilku dni ja jestem jej właścicielem. Stan wcale nie jest opłakany!:) Karoseria wręcz tylko do poprawek kosmetycznych bo pognita też nie jest. Pozostało mi tylko naprawić silnik i jestem w trakcie jego naprawy no i nie jest tak źle jak myślałem.
właścicielem jako sprzedającym? czy tym który licytuje?
Tak. jestem już jej nowym właścicielem i nie zamierzam jej sprzedawać. Poszukuję informacji na temat różnic tego silnika od silników 2.0 16V turbo z fiatów i lancii bo wizualnie są takie same. A prawdopodobnie mam do wymiany panewke na wale bo rozrząd i korbowody całe. A prawdopodobieństwo masakry w zaworach jest nikłe. Więc jesli macie jakieś namiary to bardzo prosze.
MMM... samochodzik jak się go odszykuje będzie piękny, zawsze marzyłem o Q4 ;)
jak będziesz miał problemy z silnikiem od Q4 to poszukaj właśnie od fiata coupe. na węgrzech na zlocie koleś miał właśnie wsadzony Fiatowski 2.0 T od Coupe, a i moc spoooro większa
gościu którego mi polecacie się nie odezwał na mojego meila wysłanego kilka dni temu. Silniki w Q4 i fiacie coupe wizualnie są takie same ale alfa Q4 ma 190KM a fiat 180KM no i skądś ta różnica w mocy? czy to tylko za sprawą innej mapy paliwa w ECU czy może inne wałki rozrządu itp.
Zdecydowanie polecam rozebrać, posprawdzać, pomierzyć i odremontować silnik który już masz. Głównie dlatego, że z kolejnym zakupionym w ciemno używanym silnikiem turbo należy zrobić to samo.
Silniki z F.Coupe 2.0 16VT i 155 Q4 - mechanicznie to samo.
F.Coupe 2.0 20VT 5-cylindrowy, pod maskę wskoczy bez problemu, przekładka osprzętu i sterowania też do zrobienia, _ale_ afaik nie ożeni się ze skrzynią biegów z Q4.
Ten motor na pewno ładniej brzmi, jednak jego potencjał na podnoszenie mocy wcale nie jest większy niż w 2.0 16V.
Powodzenia w ożywianiu tej Cloverleaf4 ;-)
Pozdrawiam, d.
I jak tam praca nad alfą idą ktoś wie może???
Najprawdopodobniej w następnym tygodniu bo w tym będzie ciężko moja alfka otrzyma wyremontowany silnik. Więcej opisze po jego uruchomieniu.
