• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
connect navi+
  • Autor wątku Autor wątku robbi_111
R
robbi_111
Guest
Parę dni temu zakupiłem Alfę Romeo 147 z systemem Connect navi+. Nawigacja działa OK. Jedynym problem to wszystkie funkcje audio są nieaktywne i nie wiem jak je aktywować proszę o wskazówki.
Dzięki,ale wszystko już próbowałem i nie daje żadnego efektu
mam to samo z tą różnicą,że u mnie funkje są aktywne przed przekręceniem kluczyka i bez jego wkładania , dezaktywują się po przekręceniu zapłonu, po wyjęciu przekaźnika od szyb, podgrzewania siedzeń i tylnej klapy, działa ok .Udałem się do aso, wybuliłem 180pln nic nie poradzili jedyne co wiem to ,że wyskakuje błąd B1007; usterka wewnętrzna.Będę grzebał dalej jak coś się ruszy dam znać.A aso twierdzą ,że za 250 mogą przeżucić soft ale bez gwarancji że to coś da.
ogólnie po walce przez całą sobote efekt dało odpięcie canA w koste iso radia.I wszysko działa.
Ogólnie najlepiej sprawdzić jaki błąd wyskakuje na diagnostyce examinerem bądź na jakimś innym czy związane to jest obd2 kod błędu podaj to coś poradzimy
U mnie connect nie widzi satelit i możliwe że złącze trzeba docisnąć, ale jak wyjąć connecta?
Są tam dwa małe otworki na niby druty ale nie jestem pewien czy służą do wyjmowania.
