• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[146] Co to szumi
macminik
Nowy
Wiek
50
Lokalizacja
KrakĂłw, Poland
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
Witam. Jestem na kupnie Alfy i znalazłem sobie pewien egzemplarz który mnie zainteresował. Dzwoniłem do właściciela (nie handlarz) który powiedział mi co zrobił w aucie. Problem w tym, że stwierdził, iż Alfa przy zakręcaniu wydaje jakiś dziwny odgłos z silnika i z jego obserwacji wynika, iż jerst to coś ze wspomaganiem choć samo wspomaganie działa. I tu moje pytanie. Oczywiście pomijam tak kuriozalne przypadłości jak za mało płynu wspomagania. Pomyślałem że może to kwestia pompy wspomagania (400 zł pompa + 200 zł wymiana jak się zorientowałem w warsztatach). Powiedzcie mi, czy to może być ewentualnie coś innego ? Przeguby by trzeszczały tylko podczas jazdy raczej.
Zna ktoś jakiś warsztat w Bielsku Białej który może mi to zdiagnozować ?
No to albo ten doglos jest z silnika, albo z ukladu kierowniczego.
No ja niestety opieram się tylko na informacjach przekazanych przez właściciela. Powiedział o dziwnych odgłosach z silnika przy skręcaniu kierownicą.
Mogą być nienasmarowane łożyska amortyzatorów. Trzeszczą i jęczą przy skręcaniu.
Może wyć pompa wspomagania, gdy gdzieś na przewodach jest nieszczelność i ubywa płynu.
Pompa się zapowietrza i strasznie przy skręcaniu trzeszczy, groszowe sprawy to naprawić. Może chłodniczka płynu wspomagania pogniła bo była narażona na kontakt z wodą podczas jazdy. W 145 tak nam się stało :) bo poprzedni wlasiciel jezdzil bez nadkola a w BX jest wlasnie po lewej stronie pod zbiorniczkiem z płynem chłodniczym.
Mały. Nie pamiętam dokładnie bo to dawno było, ale jak robiłem to w Maździe to wiele mnie nie kosztowało. Wystarczy je rozebrać i nasmarować, przy tym chyba się wyjmuje amorki
Raczej już będą do wymiany... :/
Ja swoich wtedy nie wymieniałem, łożysko było na amorku a nie w nim. Ale jak w Alfie jest, to nie wiem.
