    Ramki Alfaholicy
Chce MP3
  • Autor wątku Autor wątku iMax
I
iMax
Guest
Witam, niestety moja bela nie odtwarza mp3... Mam odtwarzacz połączony z nawigacją. Chciałbym słuchać mp3, czy jest jakiś sposób żeby to ogarnąć i żeby nie wypruwać nawigacji, ani wyciągać jakiś kabli z przodu?
Jeśli masz connect nav+ czyli fabryczną nawigację z kolorowym ekranem, to wystarczy tylko wgrać najnowszy soft do navi (chyba 5.0) i odtwarza mp3 z płyty.
A gdzie ten soft dostać i jak go wgrać? W sumie mnie by też sie przydało:)
Czyli mając włączoną nawigacje mozna w tym samym czasie słuchac mp3? Ja puki co mam zwykly radioodtwarzacz z mp3 i wlasnie obawa przed tym ze nie mozna sluchac mp3 i miec wlonczonej nawigacji powstrzymuje mnie przed instalacja nawigacji. Ja sobie wyobrazam to tak ze jesli jest wlozona plyta z mapa to wtedy nie ma juz gdzie wlozyc plyty z mp3. Mam racji?
Dzienki
Masz rację. W jedno miejsce nie włożysz dwóch płyt:) Z resztą czy ta navi fabryczne to taki szał? Jakiś TomTom np. jest o wiele lepszy. Ja mam navi ale używam i tak TomToma a w radiu właśnie mp3. Skory ty masz radio mp3 to może lepiej kup sobie navi zamiast connecta
ewentualnie zmieniarka cd/mp3 rozwiąże problem :)
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
navi w naszych alfach to tylko ładny bajer :D niezbyt funkcjonalny ale spełnia swoje podstawowe zadanie :)
pozdrawiam,
Adam
Ja nie mam żadnych zastrzeżeń do connect nav+. mysle, że jest to dość dobrze rozbudowana skrzyneczka, no może brakuje tylko np. 7 stopniowego korektora graficznego przy Bose (jest tylko ustawienie basu i sopranu). co do wgrania softa to osobiście również musze to zobaczyć aczkolwiek myśle, że jest to zbędne przy zmieniarce na 10CD. Jedno co może w niej denerwować to to, że uruchamia się samoczynnie przy włączaniu zapłonu oraz gaśnie po zgaszeniu silnika. Jest jakaś możliwość aby włączała się tylko gdy nacisnę przycisk włączania?
Ja wgralem nowy firmware i MP3 dzialaja bez zarzutu, co do dzialania rownoczesnego Navi i CD to w sytuacji kiedy masz wpisany cel,wyznaczona trase - po nacisnieciu Eject navi pyta czy zapisac trase, zapisuje ja i mozesz wlozyc inna plyte (to chwile trwa).
Problem pojawi sie w sytuacji gdy pojedziesz inaczej niz navi sugeruje i bedzie rekalkulacja trasy - nie powiedzie sie bo nie ma plytki z mapa:)
Co do samej nawigacji jest ok tylko to wpisywanie adresow przez krecenie pokretlem doprowadza mnie do szewskiej pasji
Takze sprawdzil bym jaki jest soft w navi i robilbym upgrade
Powodzenia
I jak tam poszedł upgrade softu???. Jeszcze u siebie nie sprawdzałem jaką mam wersję softu. Podobno niektóre lepiej nie przerabiać. Chociaż nawet jeżeli mam tą wersję co można aktualizować to i tak jest strach, że się zawiesi i uszkodzi się sprzęt.
MP3 może nie jest, aż takie ważne, ale zastanawia mnie jedna sprawa. Dzisiaj próbowałem zadzwonić do paru osób i słyszałem ich bardzo dobrze, natomiast oni nie słyszeli mnie w ogole.
Dziwna sprawa, bo jakieś 3 miesiące temu, jeszcze było OK.
Czy możliwe jest, że coś przestawiłem ??
Ostatnia edycja:
Ja też miałem obawy przed upgradem ale bezpodstawnie raczej. Postępuj zgodnie z instrukcją to nic się nie stanie no i będziesz cieszył się z odtwarzania mp3:)
Może spróbuję też u siebie, tylko sprawdzę jaką mam wersje.
P.s- troche odbiegam od tematu, ale nie wiecie co mogę mieć z telefonem, że nikt mnie nie słyszy. Mikrofon, który się znajduje w lampce sufitowej wygląda na podłączony prawidłowo.
W tym temacie niestety ja nie pomogę, nie miałem nigdy takiego problemu. Może włączyłeś mute wychodzące gdzieś, ale takiej opcji też nie widziałem
