[159] Carbon 159 3M
p.lojek
Nowy
Lokalizacja
Gdańsk/Sierpc
Alfa Romeo 159 1.9 JtdM 184 KM 390 Nm
A tak się prezentuje po zmianie:)
Świetny pomysł, wygląd jeszcze lepszy :) gdzie można zamówić takie elementy ? Dużo grzebania przy wymianie ? :)
kolego to jest oklejone folia 3M.Musisz sobie posciagac wszystkie te elemnty-jakas godzinka na sciagniecie panelu z kokpitu,mieszka biegow i kierownicy.Wiecej jest roboty przy listwach bo trzeba boczki sciagac(mowie o tych na drzwiach),a te z kokpitu sie jakos zsuwa chyba ale nie pamietamjak.Ogolnie to efekt taki sobie.Masz aluminium czy plastik bo widze srebrna ramke wokol mieszka,a to z tego co pamietam bylo przy aluminiowych elementach??
Folia firmy 3M z Allegro :) Najwięcej zabawy miałem z wyciągnięciem małych listewek w drzwiach - demontaż boczków był konieczny. Reszta poszła gładko. osłonę skrzyni biegów wystarczy podważyć. Wtedy jest dostęp do 2 śrub deski rozdzielczej, są jeszcze dwie u góry ale to wystarczy wyjąć kratki nawiewu ( łatwo wychodzą) i panel odchodzi leciutko. Listwy nad schowkiem pasażera i po lewej stronie kierownicy są też śrubami zamocowane ale to wystarczy zdjąć osłonki po bokach( od str pasażera tam gdzie włączanie i wyłączanie poduszki) analogicznie od str. kierowcy. Sam obklejałem i powiem że nie ma się czego bać :) dobre nagrzanie foli, oczyszczona powierzchnia i bardzo dobrze się nakłada.
Wydaje mi się ze efekt wart wydania 100 zł(koszt folii - zostało mi jeszcze na drugie oklejenie) i poświęcenia paru godzinek:) Czysto świeżo i trochę inaczej. Jak będą problemy to pomyślę o hydrografice. Tak osłona przy skrzyni biegów jest aluminiowa :)
a nie powinienes miec srub na dole pod panelem biegow 2x,w komorze radia-2x po bokach,w 2 bocznych kratkach nawiewow??Ja bym jeszcze kierownice obkleil bo dziwnie to wyglada teraz
to na aluminium chyba hydrografiki nie zrobisz.Nie wiem ale tak mi sie wydaje
zrob jakies foto z blizszej odleglosci
No właśnie z kierownicą się zastanawiam. Czy nie za ciemno już będzie w sumie mam trochę wstawek "srebrnych" myślałem żeby kółko obkleić szczotkowanym alu. Tu jeszcze trochę pomyślunku będzie potrzebne :) Śrub mocujących po bokach radia nie miałem. Jeszcze w planach jest czarna podsufitka obszyta alcantarą i i wymiana tapicerki na skórzaną. Ale to plany na najbliższe 1-2 lata.
no z bliska nawet fajnie.Zobaczymy kiedy zacznie sie wywijac i bable wylazic :D.Uzywales jakiegos dodatkowego kleju jak robi to Belfer??Ja mialem obklejone i zdarlem to wszystko po jakis 8 miesiacach.Pomalowalem wszystko.Masz SW czy sedana??Jak Sw to latwiej bedzie zdemontowac podsufitke ale tez chyba bedzie problem bo luk nie jest za wielki.Jak sedan to juz troszke gorzej bedzie wyjac bo trzeba albo szybe wyciagnac albo fotele demontowac i jakos probowac wyciagac.
Nie wyglada zle ale to mimo wszytsko imitacja.
Nie lepiej kupic uzywany panel z prawdziwego szczotkowanego czarnego aluminium?
Wyglad podobny a wg mnie lepszy a do tego prawdziwe aluminium a nie folia udająca karbon
Cena moze bylaby podobna
Hydrografika idzie na wszystko co można zmoczyć.. więc na aluminium również..
A co do 159.. to skoro to folia obawiam się że po upalnym lecie folia zrobi ładne bąbelki kilka osób na forum bawi się przecież w te rzeczy ;) u siebie gdybym robił poszedłbym jednak w hydrografikę..
Jestem posiadaczem sedana :) Kleju dodatkowego nie używałem :) Odnośnie używanego panelu w szczotkowanym aluminium... Hmmmm chyba ciężko dostępne , ale jeżeli ktoś ma namiary na takie cuda to byłbym wdzięczny. Ciężko znaleźć w dobrym stanie nie porysowany za rozsądne pieniądze. Na szczęście mam apostolski spokój :) (Nauczyły mnie tego przygody z 156 :D) więc powolutku sukcesywnie autko zmieni się w mój ideał :)
Wiedziałem jakie konsekwencje oklejenia folią mogą później być. Mimo wszystko chciałem spróbować :) jeżeli będzie źle to albo hydrografika albo zmiana panelu. Nie jest to zabawa która szkodzi autku więc czemu nie spróbować :)
W szczotkowanym czarnym aluminium*
Ostatnia edycja:
Ogolnie dziwie sie,ze trafilem na ten temat w tym dziale...
W kazdym razie jesli chodzi o oklejanie paneli, listew, czy nadwozi to moge powiedziec dosc sporo.
Co do efektu to moze przemilcze,bo skazenie zawodowe powoduje u mnie powoli odruch wymiotny co do wnetrza w carbonie ;)
Za duzo juz tego robilem... Choc musze przynac,ze w tym konkretnym przypadku swietnie gra z reszta wnetrza :)
Moge jedynie powiedziec,ze niezle Ci poszlo,ale sa mankamnety. Robiac srodek wypada zeby wzor sie zgrywal,a to wymaga innego ulozenia elementow na materiale,pewnie dlatego zostalo Ci sporo folii.
Do tego nie polecam kupowania na alledrogo,bo czesto trafiaja sie podrobki lub folie dlugo magazynowane,a co za tym idzie tracace powoli swoje wlasciwosci.
Nawiazujac do innych wypowiedzi...
Zadne babelki sie nie zrobia jesli robota jest profi ;) To mit :P
Co do szczotkowanego alumininium to mam kilka kolorow w ofercie i musze przynac,ze coraz wiecej klientow decyduje sie wlasnie na tego typu rozwiazanie.
Efekty czesto sa duzo lepsze niz fabryczne.
Hydrografika to to kupa na tle roznorodnosci obecnie oferowanych na rynku folii.
A nawiazujac do tej stylizacji... hydro na fotkach bedzie moze wygladalo fajnie,ale realnie jak dla mnie stosunek ceny do efektu wizualnego ma sie marnie:cool:
Poprostu szkoda kasy na cos co faktycznie jest bardziej odporne na warunki zwenetrzne,ale tez znacznie drozsze. W tym przypadku nie ma sensu przeplacac...
no niestety u siebie mialem bable(a sam nie oklejalem) i slyszalem juz od kilku osob o takim czyms nawet jeden lakiernik mi mowil ze oklejanie jest o dupe rozbic.On ma aluminium ktore okleil
hehehe no widzisz.... co chwila sie spotykam z takimi postami,a wynika to glownie z faktu,ze czesto zajmuja sie ta robota ludzie,ktorzy maja zbyt male doswiadczenie ;)
Zapraszam www.facebook.com/aplikatorzy
ps. a historie w stylu "jeden lakiernik..." to sa w stylu "a gdyby babcia miala chuja..." ;)
Ostatnia edycja:
Wiesz ogólnie jak na pierwszą taką robotę myślę że dobrze mi poszło :) Czas pokaże czy był to dobry pomysł i wykonanie. O wyborze folii zadecydował fakt że zawsze można zdjąć i za śmieszne pieniądze zrobić sobie autko według swojego "widzi mi się". A folie przecież są co raz popularniejsze czy to w środku auta czy na zewnątrz więc czemu zwyczajnie nie spróbować - nawet jak istnieje ryzyko :D Do lata mamy jeszcze dużo czasu :D Więc efektem (bez możliwych bąbli) się jeszcze trochę pocieszę :)
No i przepraszam za zarzucenie tematu w tym dziale - świeżak jestem :) jeżeli można przekierować to zrobię tak.
No ale gdzie mam przerzucić ten wątek? Najlepiej, to załóż kolego p.lojek wątek dedykowany swojemu samochodowi, a ja wrzucę to co jest tutaj do niego robiąc z dwóch jeden.
