• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
car audio
  • Autor wątku Autor wątku trejder
T
trejder
Guest
Witam poszukuje dobrego nagłośnienia do alfy chodzi mi o wymiane wszystkich głośników dorzucenia amplitunera i subwoofera i czy 2500 zł wystarczy na dobry sprzęt.
Na dobry - nie. Przyzwoity - tak. Ale na przygotowanie, montaż i strojenie zabraknie.
Mało opisałeś, robisz sam? ,co z wygłuszeniem, nowe czy używki, co z radiem?
Tak jak kolega wyżej napisał, co masz, czego nie masz i co chciałbyś osiągnąć, do tego czy zrobisz to sam bo to też ważna sprawa.
wszystko bede montowal sam radio posiadam Sony cdx - gt33 dobre czy tez do wymiany. wygluszac bede ale najpierw chcialbym kupic. glosniki nowki oczywiscie a co do wzmacniacza i sobwoofera to nie koniecznie nowy co proponujecie pozdro dzieki z gory.
Najpierw zacznij od wygłuszania samochodu bo to podstawa każdego audio, zobaczysz ile Ci kasy zostanie wtedy będziemy coś radzić ;)
Myślę, że nie jesteś audiofilem więc jeśli chodzi o czysty i wyraźny dźwięk to proponuję firmy takie jak Hertz, Pyle ewentualnie Magnat, Mac Audio (w sumie najpopularniejsze). Mają dobrej jakości produkty w przystępnych cenach. Jeśli chodzi o samo radio to raczej trzeba będzie zmienić. Wg mnie Pionieer lub Alpine byłby dobrym rozwiązaniem, nie JVC - miałem i byłem rozczarowany w porównaniu do Pionieer-a o połowę tańszego na tych samych głośnikach Pionier grał dużo lepiej.
2500 zł na sam sprzet. Na wygluszanie przeznaczone sa inne srodki :) glownie chodzi mi o polecenie zestawu co bys proponowal jakie glosniki jakiej mocy amplituner i jakiej mocy sobfoower i czy najlepiej jednej firmy zlozyc zestaw. Chcialbym po malu zlozyc zestaw a przed montazem napewno zajme sie wygluszeniem takze prosze o porade :)
To ma być przyjemne dla ucha czy dyskoteka na kołach bo to też ważne. Jaka chcesz przeznaczyć przestrzeń w bagażniku na audio? Domyślam się że chcesz mieć tam jakiś subwoofer czy coś tego typu
przyjemna dla ucha dyskoteka a tak naprawde ma ladnie grac slucham housow drumnbasse itp w tym stylu takze ma ladnie byc slychac basik a co do sobwoofera w bagazniku to chcialbym zeby nie zajmowal calego bagaznika jakes graty czasem moglyby wejsc polecisz mi jakies sprzecik pozdro
---------- Post dodany o godzinie 21:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:53 ----------
tak w bagazniku bez glosnikow jakas ladna tuba ktora nie zajmuje calego miejsca i tak nie wiele jest w alfie :-)
Jutro rano wrzucę Ci jakieś linki bo teraz idę spać a mało miejsca to jest w gtv :D Ciężko większą torbę wcisnąć ;)
Więc zacznijmy od bagażnika.
Proponuję wzmacniacz:
A)
1 - Magnat RX44, ma bardzo dobre opinie i za te pieniądza naprawdę warto
2 - MAC AUDIO Z4200
3 - MAC AUDIO ZX 4500
4 - Blaupunkt GTA 480 (jeśli Ci się uda kupić nowy) - miałem taki i byłem bardzo z niego zadowolony
5 - Blaupunkt Velocity VA475, następca GTA480
Lub wersja z dwoma wzmacniaczami:
B)
Magnat RX MONO i jakiś słabszy jak np:
1 - Blaupunkt GTA 470
2 - Mac Audio MPX 4500 itp
Lub też wzmacniacz z osobnym wyjściem na wofer ja np:
C)
1 - Hertz EP 5
2 - AUDISON SRX 5
3 - sinuslive SL-A6505
Do wzmacniaczy nie ważne czy masz 1 czy 2 musisz kupić kondensator, najlepiej 2 farady, przy dwóch wzmacniaczach po 1.5 farada na każdy obojętnie jaki byle by z pełną elektroniką (polecam Dietz). Wzmacniacze musisz czymś zasilić więc będziesz musiał pomyśleć o nowym akumulatorze np 100Ah bo jak by nie patrzeć są to urządzenia bardzo prądoprzerne.
Kable zasilające wzmacniacz/e:
To temat rzeka ale ogólna zasada to po pierwsze OCF (produkowane bez zawartości tlenu) po drugie im grubsze tym lepiej.
Kable zasilające głośniki również TYLKO OCF!
Głośniki
Wszystko zależy od tego jaki wybierzesz wzmacniacz wtedy trzeba będzie dobrać jakieś do konkretnego wzmaka, inaczej się nie da...
W miarę uniwersalnym głośnikiem będzie Magnat Xpress 12" w obudowie zamkniętej (tzw ciśnieniowej), są tanie a jakościowo naprawdę godne uwagi. Miałem 15" i po takim katowaniu jakie mu serwowałem grał zawsze dobrze lub HERTZ DS 300. Odradzałbym głośniki popularnego producenta JBL. Miałem okazję ich posłuchać i szczerze mówiąc byłem zawiedziony (JBL GTO 1002D).
Reasumując, wzmacniacz w zależności od wybranej opcji
A) - 300 do 600zł
B) - ok 1000zł
c) - 950 do 1100zł
Głośniki w bagażniku to koszt ok 250 - 500zł
Głośniki we wnętrzu samochodu - ok 500zł
Kondensator ok 200zł za szt
Kable zależy jakie kupisz ale generalnie 100 - 300zł
Radio chyba już będzie ciężko wybrać w tej kwocie ale jak byś się zdecydował na konkretny/e wzmacniacz/e to też zmienia się cała reszta
A)
2 - MAC AUDIO Z4200
B)
C)
1 - Hertz EP 5
2 - AUDISON SRX 5
Głośniki
A) - 300 do 600zł
B) - ok 1000zł
c) - 950 do 1100zł
Użycie kondensatora jest uzależnione od mocy jaką mamy. Wrzucając taki akumulator nie wyrobi alternator i aku posłuży krótko.
Nie OCF tylko OFC. Nie im grubsze tym lepsze, tylko im więcej żył tym lepsze.
Tanie może i są te głośniki, ale do dobrego grania brakuje im sporo. Oczywiście "łubu dubu"
zrobi. Nie wliczam w to Hertza
Kolego anioljojo, nie obraz się, ale to co tu powypisywałeś to ręce opadają jak się to czyta.
Twoje propozycje sprzętowe pozwolą na zbudowanie ogromu hałasu i nic więcej. Kwotą 2500 pln na początek można już coś poskładać.
Więc może sam coś zaproponujesz skoro wiesz lepiej? Podałem to co znam, wzmacniacze które słyszałem i wiem jak graja z autopsji a nie informacje które wyczytałem lub gdzieś tam słyszałem. Założę się że w tym co sam zasugerujesz będzie Helix, Harman Kardon albo coś tego typu gdzie ceny potrafią być kosmiczne nooo ale czekamy :) łatwo jest krytykować...
Jeśli chodzi o alternator to o ile dobrze pamiętam jest taki sam jak w Gtv 2.0 i alternator jest Denso 100A więc nie da sobie rady z Aku 100Ah?
Ostatnia edycja:
wybrałbym Magnat RX 44 jest w opcjonalnej cenie 525 zł dozucilbym do tego Magnata Xpress 12 to by bylo w bagazniku a jakie wrzucic do srodka ?? tez magnata i czy przy tym zestawie radio wymieniac posiadam Sony cdx - gt33 jesli tak to jakie bys proponowal dzieki wielkie za pomoc i poswiecenie czasu szacun dla Ciebie pozdro.
Wydasz ponad 500 pln za wzmaka i grania ani widu ani słychu. ,? Sub pójdzie w mostku a pozostałe dwa kanały? Chcesz zasilać zestaw przedni tym wzmakiem? Określ się konkretnie co chcesz uzyskać. Pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad dotyczących budowania systemu audio w samochodzie. Co do propozycji sprzętowych musisz podać konkretne upodobania muzyczne.
Tu jest opisany ten wzmak, który chcesz wybrać http://www.forum.powe.pl/viewtopic.php?p=30139
wzmacniacz wybralbym tego magnata rx44 jest w opcjonalnej cenie znalazlem za 525 zł moze znajde taniej ale musze poszukac wiecej. patrzylem za kondesatorem ale nie znalazlem dietz 2f sa tylko 1f ale widzialem innych firm sa 2f do tego myslalem na tymi Magnat Xpress 12 do bagaznika a co proponujesz do wnetrza tez magnata ???? a co z radiem do wymany czy moze zostac Sony cdx - gt33 z Wielkie dzieki za pomoc szacun dla Ciebie pozdro
---------- Post dodany o godzinie 20:07 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:55 ----------
sorry za ostatniego posta myslalem ze sie nie dodal a tu dwa razy to samo sorka. slychaj widzisz sam ze nie jestem obeznany dobrze w tych tematach. masz racje przodu tym nie napedze :( mowisz ze nie bedzie rewelacji. dobry bas zeby byl drumnbasse housy techno cos w tym stuly slucham tylu zeby dobrze lupalo krotka mowiac. sam tego nie ogarne dlatego potrzebuje porady jaki wzmak glosniki sub radio same konkrety pozdro :)
Dlatego ostatnie opcje dałem 4+1 czyli 4 głośniki wew i 1 w bagażniku, poszukaj innych jeśli coś znajdziesz 5 kanałowego wrzucaj tu linki, na pewno ktoś się wypowie na temat wzmacniacza...
Moje propozycje "chronologiczne" od najbardziej interesujących, mniej więcej (nowe jak i używane):
1 - http://allegro.pl/item944265131_hertz_ep_5_wzmacniacz_5_kanalowy_gwar_24m_w_wa.html HERTZ 1199zł
2 - http://allegro.pl/item960095631_wzmacniacz_helix_hxa_500_mkii.html HELIX 900zł
3 - http://allegro.pl/item945779182_audison_srx_5_wybitny_model_w_swietnej_cenie.html AUDISON 600zł
4 - http://allegro.pl/item949054074_magnat_black_core_5_5_kanalow_hit_kurier_0zl.html MAGNANT 899zł
5 - http://allegro.pl/item950522213_sinuslive_wzmacniacz_sla6505_5_kanalowy_nowy_wawa.html SILIUSLIVE 779zł
6 - http://allegro.pl/item953116704_jbl_gto_5355_f_vat_kurier_gratis_bonusy_od_reki.html JBL 1199zł
7 - http://allegro.pl/item957194021_infinity_ref_5350a_5_kanalowy_wysylka_0zl.html INFINITY 1099
8 - http://allegro.pl/item953201602_wzmacniacz_boschmann_zx3_s5e_3300w_5_kanalow.html BOSSMAN 530zł
Kondensatory, cholera faktycznie jest problem z wyborem aaaale:
1 - http://audiosklep.pl/boss-audio-cap-2c-p-2753.html BOSS AUDIO 169zł
2 - http://audiosklep.pl/toxic-tox-2000-2f-p-1473.html TOXIC 249zł
PS. osobiście kupiłbym magnata Black Core i kondensator 2farady toxika
To mi się udało znaleść...
Ostatnia edycja:
Po kiego grzyba wciskasz każdemu jakieś badziewne kondensatory? Po co to w systemie kolegi, żeby świecił w bagażniku?
Kable nie jak najgrubsze tylko o odpowiednim przekroju.
Do takiej muzyki to nie zamulacz w obudowie "ciśnieniowej" (ciekawe co to?) tylko jakiś szybki 10calowy w bassreflexie.
Z twoim budżetem poszedłbym w tani mono i lepszą dwukanałówkę.
Z przodem bym nie szalał, coś niedrogiego z mocnym "kickiem", znów ze względu na rodzaj muzyki.
Radio, no cóż cięcie subwofera i dopasowanie do przodu będzie trudne na zwrotkach we wzmacniaczach proponowałbym zmianę.
Jeżeli jesteś zainteresowany wyciągnięciem max za swoje pieniądze to zaproponuje coś konkretnego, razem z uzasadnieniem.
dla wyjaśnienia
- obudowa ciśnieniowa inaczej zwana zamknięta czyli bez bass refleksu
- nie chce mi się tłumaczyć po co jest kondensator, odsyłam do www.google.pl
- kable, to chyba oczywiste ze im cieńsze żyły wew tym lepiej a grubość (średnica zew) przewodu im grubsza tym lepiej (bez przesadyzmu)
Kolega Trejder prosi o pomoc a jak na razie żadnej nie uzyskał
Krytykować każdy potrafi a póki co nie widziałem tu ŻĄDNEGO konkretu z tych którzy się wypowiadają "po kiego?!" itp Może łaskawie ktoś znający się i orientujący w temacie pomoże koledze i napisze COŚ - marke, model?! Ja już mam serdecznie dość.
Ostatnia edycja:
Prostuję tylko pewne "nieścisłości" powielane później wielokrotnie.
Obudowa może być zamknięta, bassreflex, bandpass (parę odmian) innych się nie stosuje.(w aucie)
Co do kabli to napisz jakie jak jesteś taki skory do pomocy, i dobrze że udzielasz się bezinteresownie, tylko udzielaj tej pomocy kompetentnie.
Dużo osób wie jak działa i do czego służy kondensator z tym że twierdzę iż jest tu całkowicie zbędny. Wiesz co to rezystancja wewnętrzna? A pojemność? Znajdź wiarygodne dane tych co podałeś i powiedz jak mają coś poprawić. Kasa w błoto.
Zaoferowałem pomoc, jedyne na co czekam to chęć pójścia "moją" drogą. Nie będę sypał tu linkami i nazwami a zainteresowany kupi magnaty i inne świecidełka. Jeżeli autor się zainteresuje moją koncepcją (w skrócie nakreśloną) chętnie pomogę, mam jakieś tam doświadczenie.
Sorki za opryskliwy ton, ale świat caraudio nie kończy się na magnatach, jbl, crunchach i tanich chińskich kondensatorach. Można wydać taką kasę rozsądniej.
I co do doradzania, zawsze jestem rozsądny bo lekko się wydaje cudze ;)
dla muzyki której słuchasz bardzo dobry na przód będzie system głosnikowy KICX-ICQ.jest naprawdę wart swojej ceny i przy odpowiednim montażu (wytłumienie,dystanse)pokaże co potrafi...
poniżej masz linka do tematu o głośnikach.
http://www.forum.alfaholicy.org/car_audio/13388-glosniki_alfa_156_a-7.html
