• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
brak mocy
  • Autor wątku Autor wątku dawidian
D
dawidian
Guest
nie mam pojecia co sie dzieje wszystko bylo ok lecz gdy wymienilem rure od dolotu powietrza na nowa bo stara byla popekana i klejona.dopoki jest zimna jest ok jak sie robi ciepla to cos gwizdze i przy 4000 obr traci calkowicie moc nie mam pojecia co jej jest juz dwa razy sprawdzalem czy czasami gdzies cos nie jest rozszczelnione ale wydaje sie ok
- a jaką metodą sprawdzałeś te rozszczelnienia ?
moze zobacz sam filtr powietrza i dolot powietrza do obudowy filtra... albo przeplywomierz.. u mnie alfa pieknie chodzila ale od 3.5 tys obr nie miala tej mocy zbierala sie ale to nie bylo to. wymienilem przeplywomierz i jest ok:)
jeżeli dolot masz szczelny to też uważam, że to przepływka.
Co prawda nie w alfie ale miałem identycznie, autko do 4 tyś zbierało się dobrze ale powyżej jechało jak 2 zaworowiec, po wymianie przepływomierza zbiera sie powyżej 4 tys jak przystało na 4 zaworowy motor.
