• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Brak mocy
  • Autor wątku Autor wątku JUBY
J
JUBY
Guest
Witam wczoraj padła mi moja alfa mianowicie zaobserwowałem że turbo w mojej jtd włącza się z opuźnieniem a po paru kilometrach wogule przestało się wlączać nie było wcześniej żadnych objawow że coś się dzieje z turbiną nie wiem co się stało śilonik ładnie równiutko pracuje auto jeździ z tym że nie chodzi spręzara co za tym idzie ledwo mogę wyprzedzić maluszka może ktoś mial coś podobnego bardzo proszę o rade pozdrawiam:(
Nie chcę Cię martwić ale prawdopodobnie turbo padło. Miałem podobny problem w mojej 156 1,9JTD 8v też jak odpaliłem furę to przez jakiś czas na początku jazdy było ładnie słychać turbinę a później, moim zdniem kiedy się rozgrzała, już nie. Wymieniłem ją i jest OK. Przed jej wymianą na początek sprawdź jeszcze czujnik ciśnienia doładowania oraz przepływomież może to coś z nimi.
Skąd wiesz że nie chodzi sprężarka? Raczej małoprawdopodobne że turbina przestała się kręcić - dolot między turbiną, a intercoolerem masz szczelny? Zapala sie jakaś kontrolka? Przyczyn utraty mocy może być wiele:
-przeładowanie
-nieszczelny dolot powietrza
-przepływomierz
-uszkodzony potencjometr pedału gazu lub przerwa elektryczna na konektorze
-kłopot z ciśnieniem paliwa
Możesz mieć też przerwany lub przepalony przewód podciśnieniowy i wtedy są podobne efekty. Ja tak miałem właśnie (przytopił się przewód lecący koło EGR i turbinka wówczas prawie nie działała).
-przeładowanie
-przepływomierz
Tak swieci sie czerwona kontrolka silnika ooraz na komputerze świeci się śilniczek a turbinki wogule nie slychac gdy dodaje gazu
Ok dziekuje za info postaram sie skorzystać z waszych rad pozdro
---------- Post dodany o godzinie 15:31 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:27 ----------
A czy macie jakiegos dobrego i nie drogiego mechanika w Warszawie lub w okolicach ???????????????
Ostatnia edycja:
Kolego jak świeci się kontrolka silnika to ECU niedopuszcza do "zadziałania turbiny" ograniczając dawkę paliwa - jedź na komputer - bo wszelkie zgadywanki będą tylko kosztowne i nie przyniosą efektów. Profilaktycznie przeczyść czujnik ciśnienia doładowania. ALE I TAK PODEPNIJ AUTO POD KOMPUTER
Ok dziekuje, tak mialem wlaśnie zrobic jutro jechac na kompa i moze sie cos wyjśni naj gorsze jest to że w czwartek miałem wyjechać w dłuższą trase ciekawe czy się uda naprawic moje SW do środy
a próbowałeś juz odpiąć kostke od przepływomierza jak koledzy pisali ?
Witam kolegow dzisiaj byłem u jakiegos magika na komputerze bo do serwisu nie moglem się dostac na kompa i ten niby mechanik z laptopem pozatym że mi pousowal jakies błedy których zobaczyłem że bylo sporo to nic mi niestety nie powiedział jaka moze byc przyczyna utraty mocy w tej chwili nie pali się kontrolka silnika ale w dalszym ciągu jest muł acha teraz wlącza się turbina ale strasznie puźno i nadal jest lipa acha jeszcze jedno zauwazyłem że sadzi z pod jednego wtrysku takze w dalszym ciągu musze czekac na wizyte w serwisie o ktorą nie jest łatwo
byłem w trzech serwisach i wszyscy umawiali mnie dopiero po wekendzie ale nie ważne
