    Ramki Alfaholicy
Brak abs i asr.
arek85
Nowy
Lokalizacja
Śrem
była alfa romeo 147 1,9jtd; jest alfa romeo 159 sporwagon 1.9 jtdm 8v
Witam.Jak w tytule,błąd abs i asr przedniego lewego kola,przynajmniej tak pokazuje komputer po podpięciu.Wymieniłem czujnik i nadal to samo.dodam ze akumulator jest nowy,kupiony tydzień temu. Bezpieczniki sprawdzone.Moze ktos mial podobny problem. Pomocy!
Mam u siebie to samo. Błąd znika po ponownym uruchomieniu silnika i pojawia się losowo (czasem po 1km czasem po 10km). Dopóki błąd nie wyskoczy ABS załącza się nawet przy delikatnym hamowaniu - nie zawsze, też losowo. Co ciekawe przez całą zimę błąd nie wyskoczył. Teraz, gdy jest cieplej wyrzuca już codziennie. Wykres prędkości kół z MES na prawym przednim kole spada do zera mniej więcej co jeden obrót koła. Wykluczyłem już prawie wszystko, oprócz centralki ABS i łożyska na kórym jest pasek magnetyczny, który mógł ulec uszkodzeniu/zabrudzeniu - tylko nie wiem dlaczego zimą jest ok....
Witam.
Panowie, działanie paska magnetycznego na łożysku można sprawdzić oscyloskopem podłączonym do czujnika ABSu.
witam.A czy samochód musi być w ruchu? czy można to sprawdzić na postoju?
z góry dzięki
Wystarczy podnieś samochód i pokręcić kołem.
A czy da redę w jakiś inny sposób to sprawdzić? Troche ciężko mam ze znalezienie oscyloskopu.Moze jakimś domowym sposobem można to sprawdzić?
