• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Bi-Led - Po raz kolejny
  • Autor wątku Autor wątku Arek
Arek
Nowy
Lokalizacja
Warszawie
Coraz więcej słyszę o wsadzeniu bileda do 159.
Obecnie mam w swojej 159 ori xenon - 2010 rok. Światła świecą tak sobię, więc widze 2 opcje - regeneracja tego co jest, lub.. Zmiana soczewek na biledy.
Znalazłem soczewki, które będą pasować, ale zaczynają się schody. Jak to sensownie połączyć, żeby samochód nie widział błędu?
Wydaje mi się że temat łatwiejszy byłby przy żarówkach halogenowych.
Zastanawiam się też, czy wsadzać biled, do moich lamp, które wypadałoby wypolerować, czy kupić np depo ~800zł i do tego wsadzić soczewki, ale.. Czy jak wsadze zwykłe depo to zaświecą? Czy piny we wtyczce są inne?
A dlaczego nie wymienisz odbłyśników? Ja tak w 147 zrobiłem I nowe żarówki i efekt mega. Odbłyśniki wyszły mnie 220 z odesłaniem starych. W 159 masz przecież bi-xenon więc najlepiej zrobić tak jak pisałem i polerować soczewki jeśli już zajechane są albo po prostu dobrze je wyczyścić z obu stron. Ja tak będę robił jeśli mi nowe lampy nie przyjdą z wyprzedaży [emoji6]
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Pogadaj z tym gościem, to Bułgar czy Serb, bez znaczenia. Jego Alfa ładnie świeci, troche ledów itd.
On zazwyczaj odpisuje na wiadomości.
https://youtu.be/xaLcjNZnI0k
Dokładnie w 42 sekundzie podlinkowanego przez Ciebie filmiku widać że świeci słabo. Xenon świeci znacznie lepiej.
Może jedzie wtedy na xenonie, albo innych ledach. 46sek już ładnie świeci. Przeczytaj opis filmu, wymienił tam co dokładnie założył, jak komuś zależy to warto napisać do Niego co miał włączone w 42sekundzie.
Doczytałem, no i wszystko jasne :)
Xenon 5500K z Ali (więc pewnie ponad 6000K) i kamera głupieje na balansie bieli.
Z mojego doświadczenia, jak D2S to tylko 4300K zimniejsze może i "lepiej" wyglądają, ale świecą gorzej.
LEDy (retrofitowe) nadają sie na DRL a nie na światła mijania/długie.
Polecam wyczyszczenie lamp zarówno w środku jak i odbłyśników (pokryte były warstwą kurzu którą wystarczyło umyć, odbłyśniki nie były wypalone) + nowe markowe żarniki (osram lub philips), u mnie w zeszłym roku po 9 latach przeprowadziłem taki zabieg i lampy świecą o wiele lepiej.
Ekspertem nie jestem, ale potwierdzam , że ponad 6000K szczególnie w deszczu słabo świeci. Mnie biksenon wystarczy, nie szukałem możliwości opcji przejścia na ledy, dla mnie to kategoria zachcianki :) w poprzedniej miałem H7 i dopiero po regeneracji odbłyśników coś było widać na drodze, wtedy "marzyłem" o ksenonie :D, teraz(w obecnej) światła dają radę :)
