• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Alarm w Alfie 156
  • Autor wątku Autor wątku MarekG
M
MarekG
Guest
Kilka miesięcy temu kupiłem Alfe 156, gościu mi mówił że w aucie jest alarm, a ja myśle że se chyba jaja robił!! Jak zamykam Alfe pilotem, to nic nie zatita, ani światła nie mrugną. Bo w innych autach właśnie coś mi tam zatita i światła mrugną jak go zamknę. To jak myślicie, jest alarm, czy go nie ma??
Mam podobną sytuację. Mam faktury nawet od poprzedniego właściciela na fabryczny alarm. Mam też do tego takie plastikowe kluczyki elektroniczne do wylączania alarmu. Niestety coś nie działa... :((( Na dodatek centralny zamek przestał odpalać z pilota i nawet z klucza. Jedyne co robi, to jak zamknę wszystkie dzrzwi od środka, to potem otwierając zamkiem pracują wszystkie razem 4 góra dół, góra dół i tak w kółko!!! Mam nadzieję, że uda Ci się ustalić o co cho. PZDR.
może "gościu" wyłączył alarm żeby akumulatora nie rozładował i zapomniał cie poinformować.
jeśli masz fabryczny alarm to pod osłoną z lewej strony kierownicy powinien być wyłącznik na kluczyk.
[/quote]
jeśli masz fabryczny alarm to pod osłoną z lewej strony kierownicy powinien być wyłącznik na kluczyk.[/quote] Ten wyłącznik to pod jaką osłoną ma być, tam gdzie są bezpieczniki? Ściągłem osłone z bezpieczników i zauważyłem jedynie takie wejście, jak by na jakąś wtyczkę. Ta wtyczka służy do podłączenia auta z komputerem? Wie ktoś co to jest?
Witam, mam podobnie. Central dziala, alarm nie. Gdzie sie znajduje ten wlacznik? Pod ktora osłoną dokladnie?
Zależy jaki masz alarm. Ja ostatnio "przerabiałem" alarm typu "META", w zasadzie jedna całość z centralem. . On nie "tita" ani nie miga. Ale działa. Pytanie tylko gdzie masz kontrolkę alarmu. Zazwyczaj jest na środkowym panelu koło nawiewu (tego od góry), albo luzem z lewej strony przy podszybiu.
Alarmy META tak mają, że nie dają znaku życia. Ale działają. A gniazdo włącznika jest pod panelem z lewej strony kierownicy, tam, gdzie bezpieczniki.
Jeżeli masz alarm META 750 to ja mam "instrukcje obsługi" (jedna maleńka kartka z opisem włącz / wyłącz alarm). W razie czego mogę podesłać na priv'a.
wg instrukcji jesli Masz diode to Masz alarm , ja mam golasa bez diody i alarmu ...
wg instrukcji wlacznik alarmu znajduje sie po prawej stronie pod kierownica ...
Zagadka z tym alarmem... :) Też szukałem odpowiedzi na to, ale jutro normalnie uchyle tylnią szybe, otworze drzwi klamką od wewnątrz... jak jest to się obudzi wkońcu, a jak nie to trudno. :)
Ja sie chyba poddaje. We wszystkich wskazanych przez was miejscach zadnej centralk nie znalazlem, jeszcze tylko pod przednim nadkolem sprawdze a jak nie ma to dupa. Swoja droga dziwne zeby Selespeed z prawie komletnym wyposazeniem byla bez alarmu..
Włącznik jest po LEWEJ stronie kierownicy, pod osłoną bezpieczników. Zdejm osłonę, a zobaczysz NAD bezpiecznikami szynę (chyba do podłączenia komputera?) oraz włącznik. Ja znam dwa rodzaje włącznika - na kluczyk i takie gniazdko na takie coś jak kluczyk (i takie ja mam).
Jutro postaram się zrobić zdjęcia, jak to u mnie wygląda.
