Akumulator w 145
  • Autor wątku Autor wątku Bartosz
B
Bartosz
Guest
Powiedzcie prosze jakie macie akumulatory w swoich samochodach, interesuje mnie moc oraz producent. Nie moge nigdzie znaleźć jakie zaleca producent. Poprzedni właściciel mojego wozu wymieniał i założył jakiś inny
pozdrawiam
Lukne jutro jaki mam, choć śmiem twierdzić że mam silniejszy niż w benzynowcach, bo tak ropniaki mają.
Nie polecam boscha mialem po 25 miesiacach padl a był bez obslugowy
Ponać polskie Centry sa dobre wzmacniane plytki i cena calkiem
A ja osobiście kupilem Varta w niemczech w niemczech nie wiem czy w polsce mozna kupic polecił mi go znajomy mechanik a pojemnosc 55Ah mam ar 146 1.6 i.e
2 lata to taka norma dla akumulatora, a i jeszcze chciałem powiedzieć że bezobsługowe akumulatory ładuje się tak samo jak normalne.
ja mam jeszcze orginalny akumulator alfy i jestem zadowolony
ja mam problem z aku. po tej zimie, rok temu, kiedy temperatury siegaly -25 alfa zaczela ciezko odpalac.
wystarczy posluchac radia przez 15-20 minut i nie da sie odpalic. ladowal sie cala noc i na prostowniku przy ladowaniu 3A wskaznik pokazuje wartosc 1.
wg naklejki jak jest czarny elektrolit to aku trzeba naladowac, jak jest zielony to jest naladowany, a jak bialy to trzeba go napelnic - nie wiem czy dobrze rozumiem.
moj elektrolit caly czas jest czarny, zielony widac jak sie troche potrzesie aku - wtedy kiedy w okienku elektrolitu jest mniej.
domyslam sie, ze elektrolit sie wyeksploatowal - mozna go wymienic? na ile to sie zda?
aku to Exide dedykowany do samochodow Fiat i Lancia parametry 12v 50ah 250a
nie wiem ile ma lat, gwarancja nie jest podbita, ale domyslam sie ze pochodzi z okolo 2002 roku, bo do zaznaczenia sa opcje 2002-2007 :)
Przy mojej 1,7 bx producent zaleca 50Ah. Mam centrę 55 i śmiga.
Dobrze rozumiesz.
Laduj do skutku, az sie zrobi zielony, bo cos tu nie teges... moze uklad ladowania w alfie albo zwarcie?
Exide to syf, polecam Centre i to te podstawowa.
a jak sie przeladuje? :) on sie w sumie ladowal troszke wiecej niz cala noc... poczatkowo wskazowka na prostowniku byla na 4A, rano opadlo do 1 A...
powinienem go ladowac jeszcze dluzej?
mozliwe, ze alternator w alfie mi nei domaga, bo cos mi od tamtej strony halasuje - musze to sprawdzic.
bardziej niepokoi mnie ladowanie z prostownika i ten czarny kolor... ile Wy ladujecie swoje aku?
ja go nie wybieralem - byl taki od poczatku :)
ja w smoim mam takze aku niemiecki - tak mi sie wydaje bo autko sprowadzilem z niemiec- ale jakiej dokladnie firmy to nie wiem bo nigdzie nie ma nazwy producenta.wiem ze jest 45 Ah. Troche juz niedomaga i bede musial go zmienic niedlugo. W ksiazce ktora dostalem z kupnem auta jest napisane ze polecane sa 50 Ah do zwyklakow i 60 Ah do wersji z klimatyzacja.
a i a propos ladowania to jak juz musze to zostawiam go tylko na noc tj. kolo 8 godzin bo slyszalem ze dluzsze ladowanie niezbyt dobrze wplywa na zywotnosc akumulatorkow
Tuti, Z prostownika się nie przeładuje, alternator w alfie ładuje prądem do 80 A...
Może akumulator ma zwarcie wew. np. po upadku na beton i poprzedni właściciel Ci go wcisnął ? W mojej malutkiej jest naprawdę stary że aż widać białe oczko czyli powinienem go wymienić, i palił w mrozy jak ta lala :) (alfowski.)
Koniacznie sprawdź też ładowanie, na początek możesz sam podłączyć voltomierz do zacisków akumulatora, po delikatnej przygazówce powinno być ok. 13,8 V.
