S
Sparco123
Guest
W mojej alfie problemem jest dziwny odgłos (brzęczenie) dochodzące z silnika od strony paska rozrządu. Na zimnym silniku odgłos jest prawie bez zarzutów ale wraz z nagrzewaniem się silnika hałas się nasila. Mechanik poradził mi wymianę pompy wtryskową, powiedział również że regeneracja pompy nie ma sensu (szybko się psuje) lepiej kupić używaną. Kupiłem więc pompę i zaniosłem do warsztatu. Po wymianie nic się nie zmieniło, a mechanik skasował mnie na 350zł za wymianę i kazał przyjechać kiedy indziej bo to chyba jednak rolka napinacza paska rozrządu. Powiedział też że pasek jest w złym stanie i przydało by się go wymienić, problem w tym że pasek rolki i pompę wody wymieniałem ok 12 000km temu i nie wpłynęło to na już obecny wtedy hałas.
Czy ktoś wie co to może być??? Na pewno nie jest to nic związanego z paskiem wieloklinowym (zdejmowałem go i nic się nie zmieniło).Dodam jeszcze że sam widziałem inną alfę 2.4 jtd brzęczącą podobnie a i mój znajomy też mówił że taką widział.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
