Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Po pierwsze pod przednią maską powinna być srebrna naklejka z danymi technicznymi webasto.
Po drugie jak zajrzysz z tyłu silnika u dołu zobaczysz tam taką prostokątną skrzynkę do której dochodzi kilka przewodów
Po trzecie możesz się schylić i zajrzeć pod auto mniej więcej do środka długości samochodu będzie dochodzić cieniutka metalowa rurka z tłumiczkiem przy końcu.
A działa w ten sposób ze jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 6 stopni webasto włącza się automatycznie i grzeje płyn do 60 stopni potem się wyłącza.
Skutkiem tego jest szybkie nagrzewanie sie silnika u mnie do pełnej temperatury około 7 min.
odgrzeje kotleta bo mam parę pytań związanych z tym urządzeniem poniewaz moja 166 posiada również to udogodnienie..
czy webasto da się właczyć przy obecnych temperaturach?? do czego słuzą te przyciski (set, płomyk) na tym małym panelu sterowania?? dusiłem na nie ale żadnej reakcji.. czy z tego wynika że u mnie to urządzenie jest zepsute??
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
