    Ramki Alfaholicy
[166] boost pressure
  • Autor wątku Autor wątku magda:)
M
magda:)
Guest
Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB !!!P O M O C Y!!!
Witam. Parę dni temu kupiłam Alfe Romeo z 2 litrowym turbo doładowanym silnikiem V6. Autko śliczne, ma przejechane dopiero 80 000 km, bardzo zadbane, wygodne itp itd. Ma jednak mały problemik o którym wiedziałam od samego początku i nie bardzo mogę sobie z nim poradzić. Jest tak: autko pali, jeździ normalnie, silnik chodzi cicho i równo. Przy ruszaniu na pierwszych dwóch biegach jest wszystko ok, ma moc i idzie równo ale gdy wrzucam 3 bieg to po przekroczeniu magicznych 2.5-3 tyś auto zaczyna przerywać, dziwnie szarpać, traci moc na parę sec. po czym znów ciągnie i tak cały czas do końca obr i 6 biegu. Wydaje mi sie że nawet w momentach gdy idzie normalnie nie ma pełnej mocy. Na zegarach pali się cały czas kontrolka serwisowa. Byłam u znajomego na komputerze i cały czas wyskakuje jeden błąd "boost pressure" (ciśnienie doładowania). z tego co kolega mi mówił to przepływka i sonda działa dobrze. Może już ktoś miał taki problem. Jeśli tak bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
a sprawdzales czujnik cisnienia doladowania? a turbina jest dobra?
Nie sprawdzałam czujnika ponieważ mechanik twierdzi że nie faktycznie czy on istnieje! i gdzie on sie może znajdować :(
a Turbinka była wyciągana i sprawdzana jest czyściutka:)
a moze masz dziurawego weza od intercoolera i powietrze do turbiny nie dochodzi.ja tak mialem.
skoro cos mowi, ze cisnienie jest zle to musi istniec! :)
Dzięki wielkie jadę sprawdzić:) dam później znać cóż sie zaplątało koło mego autka:P
ja mialem to samo i okazalo sie ze waz od intercoolera do silnika szlak trafil wymienilem i gralo jak nalezy :) moze sama turbina zle cisnienie wytwarza moze cos z lopatkami...
nic sie nie dało załatwić :( trzeba postawić autko do serwisu:(
dam znać jak będę wiedziała co bliżej:)
