    Ramki Alfaholicy
[164] Zablokowane drzwi
fiergloo
Redaktor naczelny
Wiek
39
Lokalizacja
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
Słuchajcie. Od samego początku miałem problem z blokowaniem się drzwi. Jaja zaczęły się od drzwi prawych tylnych, poprostu się ryglowały i przy otwieraniu i ze środka i z zewnątrz nie otwieraly się. Póki były to drzwi tylne to mi to nie przeszkadzało, bo jak wiadomo w Alfach tylna kanapa wygląda nawet po 12 latach jak nówka.
Niestety przeskoczyło mi to na przednie drzwi. Nie idzie ich otworzyć ani z zewnątrz ani od środka(ani przyciskiem ani bezpośrednio)- rozebrałem boki i jakoś dopchałem się do mechanizmu i przesmarowałem go WD40- z tylnymi drzwiami pomogło.
Najgorsze jest to, że przez to, że te drzwi wpływają na cały central i jak chce wysiąść lub wsiąść to musze trafić w moment, gdy moje drzwi są otwarte- poradziłem sobie z tym w inny sposób- poprostu wyciągnełem bezpiecznik od centralnego zamka. Ale i tak musze to naprawić.
Wiecie czemu te drzwi sie zblokowały??
szczeliny miedzy dzwiami sa wszedzie jednakowe? moze sie opuszczaja powoli na zawiasach..
Masz browar. Drzwi podregulowałem i podkręciłem na zawiasach. Udało mi się je otworzyć przez napieprzanie ręką w okolice zamka.
dziala juz tak jak powinno ?
Tak, nic się nie dzieje teraz co nie powinno. A mechanizmy dostały końską dawkę podróbki Coca Coli- WD40
no to dobrze :)
dzieki za bro. ;)
kiedys w 33 mialem to samo. blokowaly sie troche a wina siedziala po stronie zle ustawionego gniazda zamka w słupku..
Odemnie też masz browar ;)
Ten sam problem mam z tylnymi prawymi, zdjąłem boczek i troche przez siłe otworzyłem, przesmarowałem mechanizmy, ale nadal otwiera się jak chce :P Muszę spróbować z regulacji zamka i zawiasów ;)
jak zamek wchodzi w gniazdo w karoserii to tam sa takie podkladki. jesli nie bedzie sie dalo na sawiasach wyregulowac to zobacz czy da cos wyjecie badz dodanie jednej takiej podkladki pod to gniazdo.
a to ciekawe - u mnie też prawe tylne się czasami nie otwierają ale stawiam na siłownik centralnego bo już miałem z jednym przygodę a teraz kolejny czeka w kolejce :)
